Pagina 1 di 2
upgrade nav 3G....lybra lx sw ...informazioni
Inviato: 22 nov 2006, 21:56
da icaro
Ciao a tutti...
e' una settimana che tento con il master a 2x e anche 4x , ho bruciato vari supporti tra maxell xl80 e verbatim ma sempre ....errore lettura cd.! Del 5568 Italia la dimen e' di 540963 ? giusto ? cosa fare ?HELP ME...
Re: upgrade nav 3G....lybra lx sw ...informazioni
Inviato: 23 nov 2006, 10:17
da Massimo646ZD
Hai chiuso la sessione correttamente (devi spuntare la voce prima di iniziare la scrittura)? Io spuntando l'opzione ho masterizzato alla velocità max e non ho nessun problema.
Saluti,
Max
Inviato: 23 nov 2006, 18:06
da icaro
Sì la sessione con nero start smart (scrivi immagine...) la chiude ...ho provato anche con virtual daemon manager e poi ripassare il tutto con clo..cd ma NISBA.
Il file è quello giusto vero? "Navteq OPEL SIEMENS 2006-2007 CD_5568 Italia" me lo confermi? ciao max
Inviato: 24 nov 2006, 11:02
da Giankymis615DA
Spesso sono i masterizzatori che scrivono "chiaro" sul cd.
Il lettore cartografico come lettura è un po scarsino.
Il consiglio è masterizzare da qualche altro pc con masterizzatore diverso e nuovo, anche alla velocità di 48-52X.
L'importante che il supporto sia verbatim o di tipo gold.
Prova a duplicare il disco che hai ottenuto da un amico che abbia un pc con masterizzatore nuovo e non dovresti avere problemi.
Inviato: 24 nov 2006, 18:41
da icaro
Gianky, ho provato con il masterizzatore del mio notebook TOSHIBA che con il masterizzatore esterno "nuovissimo" (mostruoso) BENQ DVD-CD DUAL LAYER ma niente...mettici anche che lavoro nell'informatica...ma a quanto pare cio' non basta. Sara' forse la lente del lettore/navi Simens che sara' un po' sporca???? Finora avro' masterizzato piu'di 10 cd sia verbatin silver che maxell che mi risulta siano i piu' compatibili. Tra l'altro ho anche provato con delle copie brutali con clo..cd da cd a cd ma nulla. Sara' forse il file sbagliato? Qui' si ha le directory in sequenza: CONFIG,DB,GPS,SW,TELEMAT,VOICE ed in piu' CDROM.TOC Che te ne pare? Cia' Max
Inviato: 25 nov 2006, 01:20
da mimmo bt328
io ho un cd di marca sconosciuta, masterizzato solo per fare una prova e che mi e' tornato utile quando mi hanno rubato l'originale. ho usato il primo cd che ho torvato, credo a 48x, sono quasi 3 anni che funziona regolarmente, solo una pulitina ogni tanto
Re: upgrade navigatore siemens G3....lybra lx sw ...informazioni
Inviato: 25 nov 2006, 22:03
da icaro
Allora. Oggi ho smontato il lettore nav ed ho pulito la lente con un liquido speciale per le lenti, ma continua a dare errore lettura cd...provero' a downlodare dal mulo un nuovo file..tto. ciao max
Inviato: 26 nov 2006, 10:15
da e
Scusa Icaro, anch'io ho lo stesso problema, ed anch'io vorrei provare a pulire la lente del lettore, visto che spesso mi da errore cd anche con il CD ORIGINALE 2005-06.
Puoi per favore spiegarmi semplicemente come si fa a smontare il lettore?
Ema
Inviato: 26 nov 2006, 13:05
da icaro
Ciao.
Ci sono gia' vari post che trattano questo problema, ad esempio quello: CD NAVI 2006/2007
Beh, l'operazione e' un po delicatina e richiede molta molta pazienza poi e non sempre risolutiva (vedi me) per quello che e' il problema. Sbirciando qui e la' in questo forum ho capito che FORSE , se il tuo firmware ICS e' troppo retrodatato (es: 2001-2002) come lo e' il mio , andrebbe aggiornato prima di passare all'ultima versione, con il file 2004-2005 che contiene anche l'aggiornamento del sistema ICS dell'auto. Me lo sto' procurando...provero' anche questa.
Lo smontaggio avviene cosi':
Innanzitutto accertati che non ci siano cd all'interno, poi:
- smonta il telaietto color oro contenente sia il lettore cd beker che il lettore nav; e' ancorato per mezzo di 5 viti a stella (procurati un giravite a cricchetto con estensore ti servira')
- sgancia i vari cavi (occhio a quello con il terminale verde del nav....);
- estrai il nav (togli le 4 viti a stella)
- togli la cassettina che lo contiene svitando le altre 4 viti a stella
- a questo punto per aprire il coperchio in metallo del nav ti serviranno delle chiavi medio-piccole formato TORX;
- Togli le 3 viti color oro torx e apri il coperchio;
- a questo punto devi rimuovere il blocco del meccanismo smontando le 4 viti che lo tengono (due le trovi sulla base e 2 davanti all'altezza dell'inserimento del cd ; (cataloga tutte le viti perche' ce ne sono di piu' grandi....)
- solleva il modulo facendo attenzione ai nastri di collegamento elettrico di color marrone...
- facendo luce con una torcia (altrimenti non la vedrai mai e poi mai!) sempre all'incirca dove si inserisce il cd, vedrai il riflesso ( la lente e' ubicata nella parte di sotto!) della lente laser (adesso con una bomboletta di aria compressa e da una distanza ragionevole dai qualche spruzzo)
- ora potrai arrivare alla lente solo per mezzo di due cotton fioc con le estremita' nastrate tra loro entrando da un piccolo accesso laterale; imbevi l'ovatta di una soluzione lens cleaner reperibile nei negozi di ottica. Fai piano.
Richiudi il tutto e buona fortuna.
Ciao Max
Inviato: 28 nov 2006, 22:28
da icaro
Dai ragazzi che questo e' un argomento che interessa a molti....continuiamo a dare idee....!!!!!!!
