pannello laterale
Inviato: 18 ott 2012, 20:32
da ikonokia
qualche giorno fa mi sono accorto che il sottilissimo tessuto che ricopre il pannello laterale posto sopra il cruscotto lato passeggero si era staccato.
ho comprato del buon nastro biadesivo e oggi ho tolto la parte alta del pannellino per operare, ma ahimè dopo aver attaccato il tessuto non sono stato più in grado di rimettere il pannello. sopr entra nella "guida" gommata ma in basso sembra bloccato.
devo toglierlo tutto per poi rimetterlo?
consigli?
consigli?
grazie!
Re: pannello laterale
Inviato: 18 ott 2012, 21:32
da asterix550
Per esperienza personale è meglio la colla tre pini bostick o simili la spennelli sulla plastica o gomma piuma dipende da dove si è staccato il tessuto poi aspetti almeno un'ora che si asciughi e poi ci appoggi il tessuto sopra pratichi una leggera pressione con le dita ed il gioco è fatto per il rimontaggio del pezzo non ho ben capito quale sia il problema prova a spiegarti meglio e certamente ti potrò essere di aiuto
Inviato: 18 ott 2012, 22:17
da ikonokia
domattina faccio una foto, grazie comunque!
Inviato: 19 ott 2012, 10:39
da ikonokia
ecco le foto, in pratica non riesco a farlo scendere in basso
quale sarebbe la procedura giusta?
http://tinypic.com/r/289c0i8/6
http://tinypic.com/r/30jl5q0/6
Inviato: 19 ott 2012, 12:08
da asterix550
il problema è che non lo devi far scendere dall'alto al basso ma lo devi mettere già all'altezza giusta e poi spingerlo in avanti questa sera smonto il mio e faccio delle foto mentre lo rimonto in modo da risultare più chiaro, comunque se guardi bene tra il ceuscotto ed il montante in lamiera ci sono delle guide in plastica dento le quali deve scorrere il rivestimento abellimento in modo da posizionarsi al posto giusto
Inviato: 19 ott 2012, 13:21
da ikonokia
grazie, dopo ci provo
Inviato: 19 ott 2012, 19:05
da ikonokia
grazie, ce l'ho fatta!
Inviato: 19 ott 2012, 19:54
da asterix550
Bene spero di esserti stato utile se si mi fa molto piacere
