problemi: la lybra ritarda a riscaldarsi; consiglio....
Inviato: 18 ott 2012, 13:41
credo che sia il termostato (di fianco la batteria) (rimane tutta la valvola aperta) e se il termostato del 1.9 jtd 115 è uguale a quello del 2.4jtd 140 è un casino sostituirlo perche si devono svitare viti sotto la valvola egr che sono inarrivabili se non si alza da un lato il motore (quest'osservazione deriva dal fatto che ho un motore intero 2.4 e ho potuto smontare qualche vite) ...
correggetemi se sbaglio (cosi me lo faccio da solo)
ho visto anche che qualcuno di voi ha avuto problemi con il radiatore sporco esternamente...
avevo problemi di surriscaldamento (la lancetta arrivava al max e a volte si accendeva la spia rossa)
ho pulito il radiatore internamente prima staccando prima di tutto i manicotti che collegano il radiatore al motore
dopo di che ho tappato quelli bassi e ho messo dentro quel prodotto WC che si mette nel bagno contro il calcare per poco tempo (max 15 min) seno mangiava tutto e un po di roba è uscita( risciacquando poi abbondantemente),
esternamente ho coperto tutto il motore e tutti i cavi elettrici e l ho lavato con diluente dentro le alette utilizzando la pistola per il lavaggio del motore (che non piega le alette) e qui è uscita anche un po di roba.
il problema l'avevo risolto al 30%,ma non del tutto (anche mettendo una massa)
ho portato la lybra in un centro fiat e grazie all'esperienza del meccanico ha sostituito la pompa dell'acqua (quindi tutta la distribuzione completa) ed ho risolto il problema (da 1 anno e mezzo continuava)
ed ora tarda a scaldarsi e ho paura che a freddo qualche accellerata brusca rovini il motore......
anche se c e olio selenia 5W40 turbo diesel
