Pagina 1 di 2
pedale frzione
Inviato: 07 ott 2012, 19:30
da librabordeaux
Il pedale della frizione a volte rimne abbassato a metà o torna indietro facendo un piccolo scatto, però la frizione non slitta e le marce entrano regolarmente, il meccanico mi ha detto di cambiare la tutta la frizione escluso il volano perchè secondo lui è lo spingidisco e mi ha chiesto 400 €, ma io ho il dubbio che possa essere solo un problema di pompa e ho paura che voglia fregarmi, voi che ne pensate?
Re: pedale frzione
Inviato: 07 ott 2012, 23:18
da gaetano2
Carissimo,per quanto vedo io la cosa questo tuo meccanico come minimo vuol fregarti un po' di €,avevo anche io il medesimo problema nient'altro cos'era la pompetta del pedale frizione,dopo la sostituzione tutto nuovo come prima ..............poi se proprio vuoi i cambiare la frizione io ho acquistato poi successivamente tutto il kit da questo rivenditore.http://www.ebay.it/sch/mondoauto2008r/m ... ksid=p3686)..........................
Re: pedale frzione
Inviato: 08 ott 2012, 14:08
da DemoneGuardiano
Come giustamente dice Gaetano potrebbe essere la pompetta del pedale, oppure la pompa posta sotto la batteria oppure semplicemente la molla del pedale.
Re: pedale frzione
Inviato: 08 ott 2012, 19:39
da ciccioriz
Successo anche a me, cambiati pompa ed attuatore e tutto tornato come prima.
Re: pedale frzione
Inviato: 08 ott 2012, 21:32
da Luigi T
il mecca ti sta fregando alla grande!!
Re: pedale frzione
Inviato: 08 ott 2012, 22:04
da warner
Concordo,partirei dalla verifica della molla di ritorno sul pedale,se sta piu' basso ha certamente ceduto.
Re: pedale frzione
Inviato: 13 ott 2012, 12:32
da librabordeaux
risolto ho cambiato pompa e cilindretto e il pedale è tornato a posto
Re: pedale frzione
Inviato: 13 ott 2012, 14:55
da DeltaHPE
Molto bene (tu) naturlmente hai cambiato meccanico ...
Re: pedale frzione
Inviato: 13 ott 2012, 17:13
da reymagic
Io ho sostituito le 2 pompe del pedale (una trafilava olio )
Dopo circa 1000 km il ritorno del pedale era parziale ed il meccanico ha trovato una boccola con il rivestimento in gomma rotto (causa del mancato ritorno completo)
Mi ha fatto al tornio una boccola in metallo dicendo che tanto non serviva la gomma (perchè era solo "di scorrimento")
ed ora funziona che è una meraviglia!!
Visto che il lavoro era stato precedentemente fatto da lui, non ha preteso neppure un soldo per la riparazione.
Magari anche a te capita la stessa anomalia.
Re: pedale frzione
Inviato: 13 ott 2012, 17:27
da librabordeaux
speriamo di che non mi capiti
