Pagina 1 di 2
SEDILI ELETTRICI "si muovono da soli"
Inviato: 02 ott 2012, 11:33
da ALBONE
Buongiorno,
non se capita anche ad altri con i sedili elettrici anteriori ma a me qualche volta capita che dopo che sono in movimento con la macchina il sedile guidatore inizia a muoversi (di solito si porta tutto indietro) e diventa quasi impossibile riposizionarsi. Infatti spostando il sedile dopo un po' si rimuove.
Il tutto poi smette ma non mi è chiaro perchè succede e perchè smette.
Per fortuna non capita sempre.
Se qualcuno mi spiega il motivo o cosa devo verificare.
Phedra limited edition 170 HP
Re: SEDILI ELETTRICI
Inviato: 02 ott 2012, 12:07
da MarcoMi
Ciao Albone,
alzando la seduta del sedile guidatore, nella parte anteriore sinistra trovi il connettore mostrato nella foto.
Controlla che sia inserito bene; magari è qualche falso contatto o qualche filo con la guaina rovinata.
Marco
Re: SEDILI ELETTRICI "si muovono da soli"
Inviato: 02 ott 2012, 12:40
da Virgilio Perrotti
Potresti adottare la stessa strategia utilizzata per l'autoradio che non si spegne.
Staccare la batteria per quelche minuto e poi ricollegarla.
Certo una delucidazione da parte dei guru per capire come mai si innescano questi Bugs sarebbe istruttiva.
Inviato: 18 ott 2012, 11:44
da ALBONE
Ho iniziato a guardare per smontare la seduta mi sembra complicato e con rischio di fare danni con le mascherine.
Pensavo se non c'è un altro modo per vedere le connessioni o se è possibile magari fare una prova staccando la batteria e sperare che questa anomalia sparisca.
Inviato: 18 ott 2012, 12:27
da MarcoMi
Ciao Albone,
prova a seguire questa
guida per lo smontaggio della seduta (se non la conoscevi già).
Se è un problema di falsi contatti o connettori non ben inseriti, non risolvi il problema staccando la batteria.
Marco
Inviato: 19 ott 2012, 17:33
da ALBONE
Grazie.
Si l'avevo già vista e domenica guardando il sedile in pelle della mia non mi sembrava una cosa coì semplice e priva di rischi.
Vedrò come fare appena ho un po' più di tempo anche perchè l'anomalia è fastidiosa.
Il connettore di cui si parla è quello sul fianco sinistro?
Lì ne ho due (sedile elettrico e riscaldato) che visti così dall'esterno sembrano a posto.
Inviato: 21 ott 2012, 18:28
da Apatampa
...E' un'auto POSSEDUTA! ...non ci vuole un guru, ma un esorcista. >:D<
Inviato: 22 ott 2012, 13:46
da DeltaHPE
E " Posseduta " è un ternine di abbreviazione ... che indica posizione errata della seduta ... >:D<
Inviato: 16 set 2019, 15:44
da matmar
Per Albone, dopo anni volevo riaprire questo post perchè adesso a me succede la stessa cosa al sedile di guida.
Dopo un periodo in cui si muoveva da solo, che rappresentava anche un pericolo perchè venivo disturbato nella guida, ora il sedile non si muove più.
Fa un rumore nella centralina bianca/marrone che stà nelle guide sotto il sedile. Tipo tichettio tac-tac-tac-tac.
L'ho cambiata perchè ne ho trovata una usata, ma non ha risolto il problema.
Tu ti ricordi, pur essendo passato molto tempo, come hai risolto il problema.
Grazie anticipatamente
Alberto
Inviato: 16 set 2019, 17:15
da Claud92
Regola base: tutto ciò che NON c'è sulla macchina non si rompe, non costa, non occupa spazio e non pesa. Motorini elettrici di azionamento di accessori vari? Solo tanto inutile rame e contatti che si ossidano.
