Page 1 of 2
3.0 slechte koude start
Posted: 30 Sep 2012, 20:23
by Martijn F.
Sinds vorige week heb ik mijn eerste Lancia, een Kappa SW 3.0 van '98. De wagen doet het goed, alleen start 'ie koud niet zonder gas bij te geven. Hij lijkt bijna te slaan, maar doet het toch net niet. Als je gas bij geeft start 'ie meteen. Als 'ie dan gestart is, loopt 'ie meteen redelijk regelmatig. Als je dan (nog koud) gas geeft, klinkt het wat haperend. Accu is nieuw. De bougies van de voorste cylinderrij heb ik gisteren vervangen (de achterste volgen volgende week, is wat meer werk). Iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken?
Re: 3.0 slechte koude start
Posted: 01 Oct 2012, 10:28
by Spy
Het kan de 'choke' zijn. Iig dat ding op je gasklephuis. De juistenaam weet ik ff niet
Posted: 01 Oct 2012, 15:22
by Jan Hoornstra
Martijn,
Bougie zijn vervangen samen met de distributie, dus spaar je moeite. Kunnen 60.000 km. mee.
Dat starten heeft ie bij mij ook altijd gedaan heb al van alles geprobeerd maar mij er uiteindelijk bij neergelegd.
Jan
Posted: 01 Oct 2012, 16:19
by Martijn F.
Jan Hoornstra Schreef:
> Martijn,
> bij neergelegd.
> Jan
Jan,
Kun je aangeven wat je geprobeerd hebt? Wat 'Spy' aangeeft, de koude-start-verrijking? Verder bevalt de wagen super. Bougies zagen er i.d.d. nog vrij goed uit.
Martijn
Posted: 01 Oct 2012, 16:28
by Jan Hoornstra
Martijn,
Heb zelf het idee dat het in de brandstof toevoer zit, net of het wat verder weg moet komen.
Wij hebben toen diverse sensoren vervangen, welke weet ik niet meer precies, is ook alweer een tijdje terug.
Maar hebben toen de originele weer terug geplaatst omdat het er niet beter van werd.
Fijn dat dat ze goed bevalt, mis d'r nog wel. :(
Jan
Posted: 01 Oct 2012, 17:54
by gerrit
brandstof druk meten dat is het
Posted: 01 Oct 2012, 19:50
by Martijn F.
Gerrit,
Bedankt voor de tip, waar meet ik de brandstofdruk (OBD?) en hoe hoog moet die zijn?
Groeten,
Martijn
Posted: 01 Oct 2012, 21:14
by Spy
Uitlaten lezen is een optie
Posted: 01 Oct 2012, 22:38
by Koos
bij deze jaartallen kun je de brandstofdruk niet met de testkast uitlezen ,moet met een drukmeter op de leiding gebeuren .
er moet ook een verhoogd toerental zijn na het aanslaan ,controleer dat eens .
Posted: 02 Oct 2012, 11:22
by Jan Hoornstra
Er is niet een hoger toerental bij het starten met koude motor, loopt altijd 800 rpm.
Met een heel klein beetje gas (even een handigheidje) start ze altijd in een keer.
De hele dag hoeft het dan niet weer.
Jan
