Pagina 1 di 2
aiuto ho combinato un casino
Inviato: 16 nov 2006, 02:14
da salgado
ciao a tutti ho combinato un casino, ho aggiornato l'ics lybra con cd alfa 166 2006 perciò ora è arna come faccio a tornare indietro oppure mettere quello lana??? vi prego aiutatemi
Re: aiuto ho combinato un casino
Inviato: 16 nov 2006, 08:33
da amos54
Un casino!!! Bisogna vedere... 166 e lybra hanno lo stesso lettore e stesso sistema cartog., la grafica viene visualizzata correttamente o hai problemi? Arna o Lana non è quello il problema, potresti avere un problema di aggior. sw intermedio se avevi vecchie versione di cd precedenti; se tutto gira, per lo più avrai la rete assistenziale Alfa Romeo inserita. Comunque puoi sempre tornare indietro o variare con altri CD. Ciao A--(sempre che non ti si sia incasinato putto per il sw non aggiornato)
Inviato: 16 nov 2006, 12:20
da salgado
grazie amos54 per l'interessamento, la mia è una lybra 1.9 sw 2002, prima girava un cd nav lybra del 2002, cmq non ho problemi dopo l'aggiornamento anche se in realtà non so se funziona come dovrebbe, scusa hai detto che posso tornare indietro, come? io vorrei ritornare al firmware laia per poi aggiornarlo lana ovviamente con il cd originale lybra. Come faccio per tornare indietro? ti ringrazio anticipatamente
Inviato: 16 nov 2006, 12:33
da mimmo bt328
curiosità: la tastiera numerica funziona sul telefono?
ho notato che sull'ICS della 166 i tasti CC-FM-CD-AM non sono condivisi con 7-8-9-0 ma sono posizionati sopra i tasti numerici presenti 1-2-3-4-5-6. Quindi con arna (che non è la vecchia 2 volumi Alfa Romeo Nissan Auto - ih ih ih) puoi gestire il cell? L'elettronica Lybra continua a funzionare regolarmente?
grazie per la risposta
Inviato: 16 nov 2006, 12:37
da salgado
funziona tutto benissimo
Inviato: 16 nov 2006, 12:47
da salgado
qualcuno puo spiegarmi come tornare indietro, amos54 quando puoi se puoi mi posti il procedimento, ti ringrazio
Inviato: 16 nov 2006, 12:56
da amos54
Amico salgado, c'è poco da dire: se vuoi tornare indietro "tutto lybra" devi caricare un cd per lybra vers. 2006/7 oppure lybra 2006(originale, copie, ecc.) Ma serve proprio?? A--
Inviato: 16 nov 2006, 13:02
da salgado
il cd 166 è del 2006, quindi se inserisco il cd lybra 2006 dovrebbe rifare l'aggiornamento del firmware? oppure ho bisogno del cd lybra 2006-2007?
Inviato: 16 nov 2006, 14:12
da amos54
Se tutto funziona perfettamente come hai detto tel,ics, cartografia, è solo un problema di aggiorn. mappe ultimo grido; quindi se puoi disporre della 2006/7 tanto meglio....A--
Inviato: 16 nov 2006, 14:28
da maxb
Purtroppo non puoi tornare indietro cosi facilmente, io volevo tornare indietro alla versione 2003
(le versioni successive portano la scala minima a 50 m invece di 25 m) ma anche inserendo
i cd originali + vecchie, mantiene sempre il firmware nuovo.
Ho chiesto alla assistenza Lancia, ma la risposta è stata che loro non hanno niente che resetti
l'ICS.
Conta che dalla versione 2004/2005 il firmware non è cambiato (almeno per la versione 2005/2006
quella 2006/2007 non so, io uso quella Opel).
Ciao,
maxb
