alta temperatura motore
Inviato: 15 nov 2006, 22:12
Salve a tutti. voglio rapprentarvi un problema che ho avuto sulla mia Jtd 1.9 105Cv con centralina rimappata. Non appena superati i 60.000 Km l'indicatore della temperatura acqua motore cominciava ad oscillare repentinamente tra i 90° c e 100°C soltanto a velocità sostenute. Poichè mi intendo di meccanica ho cominciato ad effettuare una serie di indagini per accertare la causa. Bene il problema è causato dalla cinghia di distribuzione. Innanzitutto e bene precisare che questi motori hanno la pompa dell'acqua calettata sulla cinghia della distribuzione che ne trasmette il moto. Purtroppo la pompa è ubicata in modo tale da fare da rinvio alla cinghia ma non sulla parte dentata. Pertanto a lungo andare la parte liscia della cinghia, che friziona sulla pompa, si consuma ,impedendo alla stessa di funzionare correttamente adalti regimi. Mi è bastato soltanto cambiare la suddetta cinghia e relativi cuscinetti per risolvere il problema.
