Pagina 1 di 2
frizione ko
Inviato: 25 set 2012, 10:53
da andrea oristano
Ciao a tutti!!!
ho un problema con il pedale della frizione.....!!! dopo aver sostituito tutto (volano, frizione, pompe frizione, sia sul cambio che dentro l'abitacolo, e lo stabilizzatore di pressione) il pedale della frizione rimane giù.
Se uso lamacchina a bassi giri, il problema no esiste, ma se tiro un pò le marce mi si presenta il diffetto.
per farlo tornare alla normalità devo pompare il pedale per 10 min. circa........
sapete darmi dei consigli????
grazie a tutti
Andrea
Re: frizione ko
Inviato: 25 set 2012, 11:35
da Giorgio
Se le pompe sono nuove, probabilmente hai dell'aria nel circuito idraulico della frizione
Re: frizione ko
Inviato: 25 set 2012, 12:52
da andrea oristano
Grazie per la risposta.......!!!!
ho già provata a spurgarla ma non và lo stesso...!!!
tra le altre cose la pompa spingi-disco è autospurgante..
Re: frizione ko
Inviato: 25 set 2012, 14:40
da PierL
Per quella dell'abitacolo intendi quella del pedale?
Re: frizione ko
Inviato: 25 set 2012, 14:45
da andrea oristano
si si...!!!!
secondo voi,ch ecosa potrebbe essere??
ci sono altre pompe da spurgare?
il livello dell'olio nella vascetta è sempre ok, quindi escludo perdite!
Re: frizione ko
Inviato: 11 ott 2012, 10:48
da andrea oristano
Ciao a tutti!!!
ho risolto l'arcano.........!!!
dopo svariati tentativi fatti sono giunto alla conclusione, volano ovalizzato!!!!!!?tt??tt??tt?......
quaSI IMPOSSIBILE , MA POSSIBILE.........!!!!!
Re: frizione ko
Inviato: 11 ott 2012, 11:15
da PierL
no no niente di impossibile con la thesis, anche io ho cambiato e devo cambiare frizioni e volani all'impazzata!
Re: frizione ko
Inviato: 11 ott 2012, 12:48
da andrea oristano
Allora è una cosa frequente???
strano, perchè la macchina ha 220000KM è l'ultimo volano cambiato, ne ha percorsi solo 40000km.
secondo me ormai stanno facendo dei ricambi da far schifo pagati a peso d'oro.........!!!!!!
Re: frizione ko
Inviato: 11 ott 2012, 13:14
da PierL
A me hanno detto di stare alla larga da frizioni e volani rigenerati.
Non so se sia il solito trucco per far spendere di più, ma questa è la mia esperienza.
Re: frizione ko
Inviato: 11 ott 2012, 15:08
da andrea oristano
purtroppo per me, ho sempre usato ricambi originali nuovi, non di rotazione..o rigenerati....!!!!!
