tweeter per lybra
Inviato: 09 nov 2006, 22:28
da GIOVANNI 65
ciao a tutti chi sà come vanno collegati i tweeter nel suo allogginento
Re: tweeter per lybra
Inviato: 09 nov 2006, 22:45
da KLA->
Leggevo che tu hai il bose...
I tweeter ci sono già negli alloggiamenti in basso... coassialmente con i woofer
se vuoi aggiungerne nelle sedi vicino le maniglie, queste sono già cablate... basta attaccare i due tweeter... ma considera che il suono globale diventa più alto...
Potresti levare quelli in basso e metterne nelle sedi in alto...
Inviato: 10 nov 2006, 18:35
da GIOVANNI 65
KLA-> grazie x il suggerimento
Inviato: 12 nov 2006, 20:37
da frick62
Suggerimento non attuabile....
Gli altoparlanti Bose non sono "scomponibili".
Inoltre non puoi aggiungere ulteriori altoparlanti perchè il Bose lavora con impedenza molto bassa (2 ohm), e se aggiungessi altoparlanti in parallelo potresti surriscaldare l'amplificatore con potenziale bruciatura dei finali di potenza.
Aggiungerli in serie squilibra il fronte.
Conclusione, chi ha il Bose deve tenerselo così.
Ciao.
Inviato: 13 nov 2006, 08:52
da Luke
Scusami frick.................
per esperienza personale avendo il bose...................IO ho tolto i tweeter bose (impedenza 3,4 ohm) coassiali agli altoparlanti woofer in portiera anteriore
in sostituzione ho installato (con molta semplicità) dei tweeter herz (4ohm) nella predisposizione più alta, vicino alla leva di apertura portiera per intenderci................(già cablata, in parallelo ai woofer portiera)
Risultato ..........................aumentato la dimanica e la definizione oltre alla stereofonia dell'impianto.........senza compromettere niente...................
Ciao a Tutti
Luke
Inviato: 13 nov 2006, 14:55
da KLA->
Eh, io infatti avevo "suggerito" perchè sapevo di Luke! ;-)
Inviato: 14 nov 2006, 23:56
da GIOVANNI 65
Luke ciao prima cosa ,fammi capire praticamente hai tagliato i2 fili dei tweeter dell'altoparlanti
della portiera ed hai messo 2 tweeter vicino alla maniglia apriporta già cablata , se è così che hai un suono migliore lo faccio subito ciao e grazie
Inviato: 17 nov 2006, 22:52
da GIOVANNI 65
ciao montato tutto è uno sballo grazie a tutti
