Pagina 1 di 4
termostatica aperta?
Inviato: 14 set 2012, 23:29
da ziohappy
Warner e Co
se percorro una discesa la temperatura scende a 70°. E' colpa della termostatica che resta aperta.
Se non sostituisco la valvola cosa può succedermi?
Re: termostatica aperta?
Inviato: 14 set 2012, 23:41
da warner
Si esatto,il motore deve sempre essere a temperatura d'esercizio,in caso contrario puoi avere maggiori consumi,difficolta' nell'uso del riscaldamento,in qualche caso si accende anche la spia motore.
Inviato: 14 set 2012, 23:43
da ziohappy
Grazie Warner
ora è chiaro, se consumo di più è anche colpa della valvola termostatica.
Quanto potrebbe costare la sostituzione?
Inviato: 14 set 2012, 23:46
da warner
In rete la trovi a buon prezzo,sui 50 euro ho sentito,se passi da fornitori tradizionali arrivi anche al doppio della cifra,se hai la versione euro 2 e' facilissimo cambiarla puoi farlo anche da te,sulla euro 3 ci vuole un po' di conoscenza.
Inviato: 14 set 2012, 23:50
da ziohappy
Grazie ancora Warner per la disponibilità.
La mia Leona 1,9 jtd è del 1999, ha 102.000 km e pensavo che l'abbassarsi della temperatura in discesa fosse una cosa normale.
Se mi dici che non provoca danni alla testata (sperando che non si blocca chiusa) me la tengo così.
Grazie e buonanotte
Inviato: 15 set 2012, 17:58
da frank89
visto che stiamo andando in contro all'inverno io la cambierei subito..io alla mia lo cambiato io stesso.........se ora ti scende a 70° di inverno ti scendera a 50° e lavorando cosi basso di temperatura qualche rischio puo correrlo secondo me...da me il termostato nuovo lo pagato 48€ e in mezz'ora di lavoro ho fatto tutto. 1.9 jtd 105
Inviato: 15 set 2012, 18:43
da luigi600
Io ho risolto parzialmente il problema chiudendo la mascherina e parte della feritoia tra idue fendinebbia nei mesi più freddi.
Inviato: 17 set 2012, 14:09
da fabiorm62
Ciao ragazzi, anche io ho lo stesso problema di temperatura che scende sotto i 90°.
Qualcuno ha qualche foto o qualche dritta per la sostituzione di questa valvola?
La mia Leona è un euro 3 ed è del 2003.
Inviato: 17 set 2012, 15:32
da zechille
Moolta pazienza se opti per il fai da te:
1) smonta il sigaro o scambiatore che va dal collettore di scarico alla valvola EGR ;
2) sviti e stacchi tutti i tubicini di mandata e ritorno del liquido di raffreddameto;
3) smonti la valvola termostatica.
La difficoltà maggiore?
svitare lo scambiatore dal collettore dal momento che i bulloncini sono letteralmente arrugginiti.
Buon lavoro
Inviato: 17 set 2012, 17:22
da Elettriko
luigi600 Scritto:
Luigi , non hai risolto.
Mi ricordi quello che copriva con la giacca la macchia di pomodoro sulla camicia.....
La machia non si vedeva ma era sempre lì.
