gommini spazzole partiti, come fare?:X
Inviato: 07 set 2012, 18:14
da Pako66
Ciao Piazza, mi sono appena accorto che i gommini dei tre tergicristalli vanno penzoloni, si possono cambiare o c'è bisogno di cambiare tutta la spazzola?
Faccio notare che la mia spazzola anteriore non ha lo spruzzino ma uno spoiler sotto.
Grazie per i consigli che mi darete.
Re: gommini spazzole partiti, come fare?:X
Inviato: 07 set 2012, 18:27
da Jack Fox
Io ho cambiato solo il gommino e funziona regolarmente.
cordiali saluti
Jack Fox
Inviato: 08 set 2012, 18:22
da sincal
quoto Jack Fox...si possono cambiare solo i gommini, con modica spesa...se uno è capace:)
Inviato: 08 set 2012, 18:29
da MarcoMi
Ciao Pako66,
appena presa la Phedra ho notato che sia le spazzole anteriori e quella posteriore erano alla frutta.
Con la modica spesa di 7,50€ ho comprato da un negozio di accessori auto 3 gommini da 70cm.
Due gommini li ho tagliati di 5cm perché le spazzole anteriori sono da 65cm e quella dietro della lunghezza corrispondente alla spazzola posteriore (non mi ricordo la misura).
Con 5/10 minuti ho sostituito tutti e tre i gommini.
Dopo un anno funzionano che è una meraviglia.
Marco
Inviato: 09 set 2012, 09:27
da Pako66
Ieri ho comprato i gommini, oggi figli permettendo, li monterò.
Inviato: 10 set 2012, 00:10
da Pako66
Cambiati, gli anteriori e il posteriore, sembra che vadano bene. Per la verifica bisogna aspettare la pioggia al sud che sicuramente in settimana non tarderà. Mi sono avanzate però le asticine in metallo dei vecchi gommini, credo sia normale, ed ho l'impressione che quelle vecchie pulivano più superfice del parabrezza. Ma forse è solo impressione.
Inviato: 10 set 2012, 08:40
da MarcoMi
Bene Pako66! (tu)
Le astine di metallo avanzate le ho buttate senza pensarci su.
Se le spazzole sono lunghe come le precedenti ovviamente puliscono la stessa superficie.
Marco
