Hallo Forum, ich bin neu hier und seit kurzem
stolzer Besitzer eines Lybra 2.0 Kombi.
Ich heisse Lorenzo und komme geb. aus Osnabrück.
Der Wagen war relativ günstig, also wundert es mich nicht, das ein bisschen was gemacht werden muss.
U.a. habe ich da ein Problemchen mit dem Gaspoti.
Ich habe hier gelese, das man evtl nur den Stecker bearbeiten/ Reinigen müsste.
Ich habe den Poti mit dem langen Kabel, locker 1m lang, und verschwindet irgendwo hinter der Mittelkonsole, im Gegensatz zu der Version, mit dem 10cm Kabel. Ich würde natürlich gerne die Sache mit dem Stecker Testen, bevor ich einen Ersatzpoti einbauen lasse,
und da meine Frage: Wo geht das Kabel hin, bzw. wie komme ich an den Stecker ran???
Ach ja, einen kaputten Fensterhebenknopf hab ich auch noch, ist aber schwer mit Ersatz habe ich gehört?
Vielen Dank schonmal im Voraus!!!!!
Gaspoti Lybra 2.0
Re: Gaspoti Lybra 2.0
Hallo Logo,
zuerst: Gratulation zum Kauf - wirst deine Freude haben!!
bei meine 2,0er Kombi BJ2000 hatte ich ein Problem mit dem Fehlercode "GaspedalPoti..." oder so was,
Poti getauscht, war´s aber nicht, schuld war eine schlechte Stecker Verbindung
im Bereich des Beifahrerfußraumes irgendwo vorne hinterm Teppich versteckt.
Wo genau kann ich jetzt aber nicht mehr sagen auf jedenfalls nicht im Mitteltunnel!
Drähte einzeln rausgezwickt und verlötet und der Fehler kam seit drei Jahren nie wieder!
Gleiches galt übrigens bei der Fehlermeldung Fahrer Seiten Airbag defekt, kein Fehler zu finden,
Kabeln des Steckers unterm Sitz !! naturlich bei abgeklemmter Batterie !! einzeln Rausgezwickt und verlötet, nie wieder ein Problem
Viel Glück &
liebe Grüße aus Österreich
Viel Glück &
welcher fensterheberknopf ist denn kaput?? schreib mir mal ne pn vielleicht kan ich dir ja aushelfen.
Hi!! Ach, sehe jetzt erst die Antworten, danke!! Das mit der Steckerverbindung im Beifahrerfussraum ist ein guter Tipp, schau ich mir morgen bei Tageslich an...bei mir war der Fehlercode "Klopfsensor 1&2", aber die Werkstatt meinte ist der Gaspoti! Ich berichte!
[quote=
..bei mir war der Fehlercode \"Klopfsensor 1&2\", aber die Werkstatt meinte ist der Gaspoti! Ich berichte!"]
[/quote]
das ist aber was ganz anderes, mein Gaspedalpoti hat einen eigenen Fehlercode. Stecker getrennt, etwas WD40, ein paar mal gesteckt, Kabelbinder zur Befestingung und Ruhe seit knapp 2Jahren. Ich habe aber ein Poti mit kurzem Anschluß.
Zum Fensterheberschalter: Was ist da kaputt?
LED's kann man nachlöten, Kontakte auch, die sahen bei mir schlimmer aus als meine Lötübungen im ersten Lehrjahr.
Die "Haltenasen" der Plastikwippen kann man kleben. Ich habe zur Stabilisierung noch etwas Kunststoff (1mm sartk) dahinter geklebt.
[/quote]
Flavia und Delta 1.9
2x836 +3x839
2x836 +3x839
