Pagina 1 di 3
..a proposito di telepass..
Inviato: 05 set 2012, 16:42
da salvaroma
Re: ..a proposito di telepass..
Inviato: 05 set 2012, 16:48
da andrea firenze
....allora io faccio parte di quei viaggiatori che lo usano poco e quindi mi sono allarmato.::o...poi leggo che si parla di quelli distribuiti 7 anni fa..!tt!...vediamo un po'....... dovrei essere fuori il mio risale al 2003...quindi facendo due calcoli fanno 9 anni
Se poi mi deve arrivare la comunicazione spero sia prima dell'esplosione ?tt?
Inviato: 05 set 2012, 16:51
da MarcoMi
Grazie Salvatore per la segnalazione.
Anche il sito
www.telepass.it riporta la notizia.
Entrando nell'area privata ho controllato il mio... tutto OK! (tu)
Marco
Inviato: 05 set 2012, 17:54
da andrea firenze
...ho controllato anch'io non trovo alcuna comunicazione di dover sostituire l'apparecchio!!
Inviato: 05 set 2012, 23:13
da emagia
Neanche io ho trovato niente....bohhh. Comunque grazie a Salva e Marco
Inviato: 06 set 2012, 09:35
da familyfive
Grazie, ho controllato, anche io non ho niente.
Marco
Inviato: 06 set 2012, 11:10
da Roberto Firenze
Ne ho tre, auto, moto e auto di Lisa, ma tutti recenti del modello nuovo, quello che tra qualche anno verrà fuori che fà diventare calvi o quacos'altro. Se vi capita è uscito questo modello nuovo, sempre a batteria, più grosso ma che funziona meglio.
Roberto
Inviato: 06 set 2012, 11:20
da nicobir
Tu Roberto allora non avrai problemi... Al massimo te li farà ricrescere...(:P)
Inviato: 06 set 2012, 11:38
da lucianomenia
MarcoMi Scritto:
> Anche il sito www.telepass.it riporta la notizia.
> Ciao
> Marco
Marco, io ci ho provato ad entrare nel sito per verifica, ma non so se la pagina è tuttora valida, mi dice "error not fund" e un numero, verresti provare per vedere se solo a me non funziona? gazie.
Ho chiamato la Telepass, per chiedere, mi anno mandato ad un punto blu, gli ho detto che il primo è a circa 130 km da dove abito, la risposta " la prossima volta che passa si informi li" intanto quello se deve scoppiare scoppia, non poteva dirmelo e basta?, spero che il danno non sia molto grosso, ma credo che lo scoppio non sia da "bomba", l'ho sempre dentro il bracciolo dell'auto.
Inviato: 06 set 2012, 11:49
da MarcoMi
Ciao Luciano,
in effetti se cerchi di accedere al sito partendo dal link che ho mandato anche a me da errore.
Ma se vai sulla pagina iniziale
www.telepess.it, inserendo Username e Passord in alto a destra entri senza problemi.
Poi vai nella sezione "
Il tuo contratto" e se trovi il simbolo
allora vai al Punto Blu e lo fai sostituire.
Un saluto
Marco
