Aria condizionata
Inviato: 27 ago 2012, 12:34
da Vinci
Ciao a tutti!
Ho da chiedere una cosa: in casa ho 2 Delta HF turbo,
una per ricambi del 93 con condizionatore d'aria
e quella personale del 92 che non ce l'ha.
Vorrei sapere se su questi modelli era possibile avere l'aria condizionata dalla fabbrica.
In tal caso vorrei sapere come riconoscere se quella montata sulla Delta che ho a casa è montata dalla fabbrica o è stata messa dopo.
A presto!
Re: Aria condizionata
Inviato: 27 ago 2012, 14:16
da Gallo Pierluigi
metti qualche foto del vano motore,si vede al volo...
Inviato: 30 ago 2012, 11:24
da NemesisHF
Vinci Scritto:
> Ciao a tutti!
> turbo,
> A presto!
Per capire se montata di fabbrica prova a vedere se ha i classici bottonicini tondi di attivazione a/c e ricircolo tra le tre manopole della stufa nell'abitacolo, oltre agli stessi due pulsanti quadrati sul tunnel centrale.
Se è originale per trapiantarla credo sia un lavorone.
Oltre a radiatore, compressore, tubazioni, essicatore e balle varie ti serve la paratia forata nel vano motore, il gruppo stufa sempre nel vano motore, il gruppo dei comandi nell'abitacolo che ti ho già nominato la parte elettrica tutti i vari supporti e minuteria.
Se fai un paio di foto del circuito montato mi faresti una cortesia.
Inviato: 11 set 2012, 14:35
da maxb81
se ha la seconda delta non sarà un problema recuperare tutti i pezzi, ma di lavoro comunque ce n'è...
ovviamente ti conviene parlare prima col meccanico e sapere quanto chiede per smontare e rimontare tutto (ma prima di fare sto lavoro prova almeno il compressore!!!)
Ps. se fai una foto te lo possiamo dire se è originale, io ce l'ho! (è una delta hf turbo del 91 con impianto A/C originale).
ciao!
