Page 1 of 2
Glasschiebedach gesucht
Posted: 27 Aug 2012, 08:22
by themav6
Hallo
suche ein Glasschiebedach für meinen Thema Serie 2
Wer kann mir was anbieten
Themav6
Re: Glasschiebedach gesucht
Posted: 27 Aug 2012, 09:08
by volker225
Kombi oder Limousine?
Posted: 27 Aug 2012, 21:05
by delta95
Sind die unterschiedlich?
saluti!
Posted: 27 Aug 2012, 22:34
by Ambassador
Diese Frage wollte ich auch gerade stellen. Die ich bisher ausgebaut habe (aus diversen Limos und SW's) waren m.E. identisch. Zum Serienwechsel kann ich nichts sagen. Es waren ausschließlich 3. Serie GSHD's.
@themav6 Welche Farbe soll denn das Alcantara der Blende haben?
Grüsse Ambassador
Posted: 27 Aug 2012, 22:48
by delta95
So kenne ich dies auch. Ausgebaut aus 2. und 3. Serie.
Posted: 28 Aug 2012, 08:18
by themav6
Hallo
Also brauche an und für sich nur das Dach
aber wenn alcabtara beige
der rest geht ja noch
und es ist eine Limo
Ob es da unterschiede gibt bin ich überfragt
grüßle
Themav6
Posted: 28 Aug 2012, 09:17
by volker225
Die Dächer sind unterschiedlich. Habe ich aber erst auch vor kurzem rausgefunden.
Ich habe eine Limo gekauft, an der das Schiebedach nicht richtig saß. Es war an den Seiten richtig, aber in der Mitte vorne wie hinten etwas zu niedrig. Stellte ich es so ein, daß es in der Mitte abschloss, standen die Seiten etwas zu hoch (nicht viel, vielleicht 2-3 mm).Nach etlichen vergeblichen Einstellversuchen nahm ich ein anderes Schiebedach, definitiv von einer Limo und siehe da, es passte. Ich ging mit dem ausgebauten Dach zu meinem Kombi und die beiden waren identisch. Nach einiger rummesserei und vergleicherei habe ich rausgefunden, daß das gesamte Dach vom Kombi etwas flacher ist. d.h. es fällt zu den Türen weniger stark ab, kaschiert durch die Leisten. Also ist auch das Kombiglasdach flacher bei ansonsten absolut identischen Maßen. Da hat also einer in meine Limo irgendwann mal ein Kombiglasdach eingebaut.
Ich müßte noch einige Limo-Dächer haben (und jetzt ein Kombidach:D), müßte mal suchen. Hast Du denn noch Interesse?
Volker
Posted: 28 Aug 2012, 09:57
by markus.D
von der serie 3 passt auch in serie 1. (limo-limo) gruss markus.D
Posted: 28 Aug 2012, 12:42
by cutrofiano
Hallo Volker,
den von dir beschriebenen Unterschied gibt es laut ePER nicht.
Es gibt nur eine einzige Version des Daches, durch alle Serien und Typen: Teilenummer 5887715
Natürlich ist es auch das gleiche, wie im Fiat Croma.
Umso interessanter ist deine Beobachtung.
Ich vermute aber, dass es sich um Streuung in der Produktion handelt und keinen spezifischen Unterschied zwischen S.W. und Sedan.
Ich habe vor einiger Zeit ein nagelneues Glasdach in meinen S.W. eingebaut (gefunden damals als vermeintlich letztes neues Exemplar in Maranello).
Grüße,
Moritz
Posted: 28 Aug 2012, 18:19
by volker225
Hallo Moritz,
ich habe mich auch gewundert, aber ich habe definitiv zwei Dächer, die beim Kombi passen, und zwei, die bei der Limo passen.
Soviel ich weiß, ist das Dach vorne bis oben zu den A-Säulen beim Kombi anders, sprich von Pininfarina. Wenn man die Dachreling abnimmt, sieht man auch, daß das Dach außen nach hinten ansteigt, also auch flacher wird. Allerdings ist das aus meiner Erinnerung, da diese Geschichte ca. 2 Jahre zurückliegt. Ich werde das aber nochmal bei Gelegenheit überprüfen,.
aber was ist mit dem TE, braucht er das Dach noch?
Volker
