Pagina 1 di 3
?tt?Carburante rimasto?tt?
Inviato: 23 ago 2012, 12:14
da Mattia 86
Salve ragazzi, qualcuno sa dirmi se sul menù segreto ci sta la lettura dei litri carburante rimasti?
Chiedo questo perchè ne ho sentito parlare su qualche vecchio post e vorrei sapere se è vero, visto che sto avendo un problema sull'indicatore carburante,questo potrebbe essermi utile.
Re: ?tt?Carburante rimasto?tt?
Inviato: 23 ago 2012, 12:50
da mimmo bt328
lo standard OBD prevede quell'informazione, ma la numerazione del menu nascosto del clima non risponde allo standard OBD poiché si tratta di informazioni per usi interni. I dati OBD sono rilevabili solo attraverso la relativa porta di comunicazione.
Nel tuo caso devi considerare che potrebbe anche non essere l'indicatore il problema, ma il galleggiante.
Cosa fa l'indicatore? Si muove? Non si muove? Si muove a scatti? Sta fermo?
Inviato: 23 ago 2012, 13:21
da Mattia 86
L'indicatore tende a salire o a scendere non molto lontano dallo zero , e lo fa sopratutto quando spengo e poi riaccendo la macchina, lo spostamento non è di molto però non indica in realtà il livello, in marcia la lancetta non sballa di molto.
Abbiamo collegato l'examiner con l'elettrauto e mi ha detto che non può accedere al menù del livello carburante, quindi mi diceva di controllare il galleggiante, però se io avessi dal menù nascosto l'indicatore dei litri rimanenti sarebbe molto più comodo risolvere il problema.
Inviato: 23 ago 2012, 13:32
da mimmo bt328
strano che non riesca ad accedere tramite l'Exainer. L'informazione dovrebbe esserci dato che è quella che arriva all'ICS per calcolare l'autonomia.
Ti sei rivolto ad un'officina Lancia? (sottinteso: era un Examiner? Aveva il software aggiornato?)
Inviato: 23 ago 2012, 15:33
da Mattia 86
mi sono rivolto al mio elettrauto, no in lancia , e ho visto che ha usato il suo solito computer col programma wow 4.9.4 e mi dice che non è riuscito ad entrare fra quei parametri, ora non so se mi ha preso in giro oppure non gli andava di perdere tempo magari, non lo so, mi ha detto soltanto di informarmi sul prezzo del galleggiante nuovo.
L'unica cosa da fare è trovare quel post dove si parlava del menù nascosto per vedere di riuscire a trovare il codice del consumo carburante.
Inviato: 23 ago 2012, 16:45
da mimmo bt328
quindi non ha usato l'Examiner.
Sicuro che il programma che ha usato si chiama WOW? :S E' un videogioco: World Of Warcraft.
Ma perché non andate in Lancia? Non vi capisco.
Comunque nella discussione inerente il menu nascosto non c'è ciò che cerchi. Gli unici parametri noti sono: temperatura acqua, giri motori, velocità vettura (imprecisa) e velocità rotazione ventola aria abitacolo.
Inviato: 23 ago 2012, 16:49
da DemoneGuardiano
[s]Potrebbero essere questi...[/s]
Come non detto... mi sono confuso con i codici OBD :D
Inviato: 23 ago 2012, 22:41
da warner
Non necessariamente deve essere un examiner,la mia Brain-bee indica chiaramente nei parametri la quantita' di carburante.
Inviato: 23 ago 2012, 22:45
da mimmo bt328
tu sei un esperto, scegli le cose giuste, non sei un meccanico, tu sei un passionale, la tua non è una professione... è una devozione. Non sei al pari degli altri meccanici... quindi non fai testo :)
Inviato: 23 ago 2012, 22:49
da warner
grazie Mimmo,purtroppo devo ammettere che molti colleghi non si dedicano alquanto al cliente,solo utili facili e veloci...
