Hi All,
Sorry but I am a kiwi whose Italian is not good so I have writtenin english.
I own a 2005 Lancia thesis and the three bearings in the joint between the outer axle and inner axle have collapsed, damaging both inner and outer axles. I have sourced both axles and removed the outer axle. I am having problems removing the inner axle. There is no fixing bolts and it looks like it is just pressed into the housing. Does anyone have any experience in removing these?
Thanks for your help
Jeremy
togliere semiasse
Re: togliere semiasse
Messaggio da leggere da jeremyp »
Salve a tutti, possiedo un 2005 Lancia thesis e tre cuscinetti di articolazione fra le assale esterna e interna dell'assale sono crollate, danneggiando sia esterna che interna assi (lato guida). HO acquistati entrambi gli assi e rimosso il ponte esterno. Sto avendo dei problemi di rimozione assale interno. Non ci sono bulloni di fissaggio e sembra che esso è appena inserito nella scatola. Qualcuno ha esperienza nella rimozione di queste?
Grazie per il tuo aiuto
Jeremy
Jeremy
