Page 1 of 2
Connect Software Stand
Posted: 08 Aug 2012, 11:29
by TimeActor
Hallo Thesis Gemeinde,
kann mir jemand den aktuellen Softwarestand bzw. die Firmware Nr. vom Connect nennen damit ich beim Abholen des Fahrzeugs auch da mal einen Blick darauf werfen kann?
Danke und
Gruß Martin
Re: Connect Software Stand
Posted: 08 Aug 2012, 21:11
by mikele
hallo
schau mal rein !
Posted: 09 Aug 2012, 09:27
by TimeActor
Wow klasse! Danke für die Mühe!
Kann man das Connect mit der Navteq Software "Siemens Opel NCDx Ausgabe 2010-2011" mit dem beiligenden Update aktualisieren?
Passt das darauf?
Gruß Martin
Posted: 09 Aug 2012, 09:42
by Andre Klaus Anton
Posted: 09 Aug 2012, 09:49
by TimeActor
Hallo Andre,
also auch das Update...muss man keine Sorge haben, das man sich das Connect "abschießt" bzw. kann man dabei was falsch machen?
Welcher Softwarestand wird dann angezeigt? Ich frage halt, weil ich dann bevor ich die Update CD einlege erkennen kann, das evtl. keine Aktualisierung notwendig ist.
Posted: 09 Aug 2012, 09:59
Hallo
Ich habe erst die Update CD Eingelegt und danach die Deutschland CD und alles lief 1 A wenn du nur Deutschland CD gleich Einlegst sagt das Connect das es die CD nicht erkennt.Dann mußt du mit der Orginal CD die zum Auto gehört erst wieder Anfangen.
Es lohnt sich wenn du Aktuell sein willst .Es ist auch die Suchfunktion verbessert worden gegenüber der alten Version . Also wenn du zB: nach Arnstadt willst und dann das alte Brauhaus suchst wird er ganz schnell fündig .
Gruss Andre
Posted: 09 Aug 2012, 10:47
by TimeActor
Ok Andre werde es ausprobieren. Vielen Dank!
Gruß Martin
Posted: 09 Aug 2012, 11:18
by Rinderbraten
Seit ich meinen thesis habe, steht im System schon immer: ERROR OVERALL.
Er fährt aber trotzdem
Sehe ich das richtig, dass meine Werkstatt das nur ändern kann oder gibt es auch Systemsoftware irgendwo zum downloaden?
Viele Grüße aus Karlsruhe
Stefan
Posted: 09 Aug 2012, 16:50
by Linse
Die Setup CD hat die Teilenummer 71744336 und ist beim Lancia/ Fiat Händler zu bestellen.( Hab meine leider verlegt)
Das Update besteht aus 2 CD, Software 4.23 und der Cleaning CD.
Das Connect lässt sich nur mit den CD's updaten, das Update von der Navi CD hat keien Einfluss auf die Software des Connect.
Anleitung:
-Jede CD aus dem System entfernen
-Motor starten, alle Laste ausschalten (Licht Klima) Motor bis zum Updateende laufen lassen
-Aktualisierung durch gleichzeitiges Drücken von TRIP+ TEL beginnen und dann gleichzeitig die Tasten
MAIN + TEL drücken bis blaue Seite erscheint
-CD- Cleaning einlegen
-Das System Zeigt eine Reihe von Programmphasen
-Während der Phase "PROGRAMMING KERNEL", wenn das System bei 70% anlangt und unter 100%
liegt, die CD herausnehmen und warten, daß das System bei 100% ankommt
-Warten bis das System folgende Meldung anzeigt: "PLEASE INSERT UPDATE CD- CDROM" "BAD
"CHECKSUM DETECTET"
-CD mit der Software 4.23 einlegen
-System Startet automatisch mit der Aktualisierung
-am Ende des Vorganges startet das System neu und kehrt auf die MAIN Seite zurück
-Jetzt CD entfernen
Nach dem Update angezeigte SW Versionen:
Overall LK-01-18-000.423.XXXX
SH4 Appl.: (V013.017).0000
SH4 Kernel LK-01-03-010.100.(0870)
C161 LK-01-08-004.(045).0000
C161 Boot LK-01-06-003.008.0000
H8 LK-01-10-002.068.0000
Audio LK-01-15-002.020.0002
Phone V 000.005.0060
Vavigation (D 006.000).0000
Die in Klammern gesetzten Zahlengruppen müssen übereinstimmen.
Verbesserungen zu den Vorversionen:
Die gem. Service News versprochenen Unterschiede:
1.Verbesserung der Netzsuche und des Grau- Menü????
2.Verbesserung wegen plötzlichem Ausschalten
3.Das Problem der Radioaktivierung in Standby wurde gelöst.
Ich habe das Update vor einigen Jahren durchgeführt und keine Veränderungen bemerkt.
Gruß Jörg
Posted: 10 Aug 2012, 09:49
by TimeActor
Hallo Jörg, vielen Dank für die Anleitung!
Im Softwarepaket steht nichts von einer Cleaning CD (hab bei Kolumbus geschaut) - ist diese Bestandteil des Fahrzeugs? Sorry muss so blöd fragen, da ich meinen Thesis erst morgen bekomme.
Gruß Martin
