Improvvisamente non parte
Inviato: 07 ago 2012, 14:31
da carlo g
Vorrei sapere se a qualcuno e mai capitato quello che mi è capitato per la seconda volta e praticamente una volta avviata la macchina il computer di bordo presentava l'anomalia che il volume della radio e del telefono non funzionassero cioè praticamente non si sentiva nulla sulla radio o se qualcuno chiamava al telefono, allara io per resettare tutto o provato a staccare la batteria per qualche secondo e non appena riattacco la batteria e vado per riavviare il motore girando la chiave per mettere in moto si sente un bip e la macchina non parte. Dopo vari tentativi di distacco della batteria e provare a mettere in moto la macchina parte e tutto si sistema e funziona tutto come se non fosse successo nulla. Vorrei sapere se percaso e quache dispositivo che interviene e non fa partire la macchina essendo che disinserisco la batteria per qualche secondo, magari si deve disinserire per un tempo più lungo, oppure e l'antifurto che non la fa partire e quindi cosa bisogna fare per non restare a piedi.
Re: Improvvisamente non parte
Inviato: 07 ago 2012, 16:13
da Leo1270br
.... alla mia se stacco la batteria... devo riconfigurare la chiave altrimenti non parte, mi pare che devi aprire e chiudere la macchina con la chiave dalla porta lato guida e poi avviare.
Inviato: 08 ago 2012, 00:46
da asterix550
Quando capita quello che ti è successo basta staccare la batteria contare fino a 20 riattaccarla e chiudere ed aprire la macchina almeno un paio di volte con il tasto posto dallo specchio retrovisore se ci fai casi ed aspetti noterari che tra i tanti messaggi quali porta aperta sx accensione auto fari tergi auto blocco bambini......etc compare il messaggio evidenziato dal triangolo in rosso anomalia antifurto elettronico sintomo che la batteria sta per andarsene ti durerà ancora molto a lungo se ci stai attento ma non riesce a garantire più le prestazioni ottimali.
Inviato: 09 ago 2012, 12:17
da carlo g
Grazie per i consigli di come fare. Ma come si fa a vedere se la macchina ha installato l'antifurto? perche io ho provato a chiudere la macchina con il telecomando e lampeggia il led posto sul pulsante chiusura sportelli e se apro la macchina con la chiave non suona nulla oppure se lascio il finestrino aperto.
Inviato: 09 ago 2012, 12:34
da asterix550
L'antifurto originala ha solo l' imobilazer poi come optional potevi chiedere il volumetrico con sirena in questo caso devi avere i sensori sulla plancia dello specchietto retrovisore interno.
Inviato: 09 ago 2012, 13:15
da carlo g
I sensori dietro lo specchietto retrovisore non ci sono quindi come antifurto ho solo l'imobiliazer. Grazie per le delucitazioni.
Inviato: 09 ago 2012, 13:22
da asterix550
un piacere esserti stato utile
