JUKEBOX - Problema RT4/5
Inviato: 05 ago 2012, 22:44
da Hellwood
Premessa 1) ho già provato con il tasto "cerca" ma non ho trovato nulla in merito...
Premessa 2) come si può capire dal titolo non ho idea se ho un RT4 o un RT5
Oggi sono andato a fare un giretto verso le montagne con la famiglia e come sempre le bimbe hanno volute le loro canzoni. Canzoni che io ho salvato nell'Hard Disk della Phedra senza dover avere CD da cambiare al seguito. Arriviamo a destinazione e tutto funziona correttamente, parcheggio la Phedra che rimane ferma per qualche ora. Ripartiamo, non faccio caso a nulla di particolare, nel parlare nessuno di noi si accorge che la "macchina non canta". Fino a quando decido di impostare il navigatore e mi accorgo che l'RT è bloccato. Accosto, spengo la macchina e la riaccendo, sembra funzionare, non canta ma mi lascia impostare la destinazione, fa il calcolo percorso e si blocca nuovamente. A questo punto tengo premuto per qualche secondo il tasto Dark e nuovamente sembra funzionare mi affretto però a passare da Juke Box a radio ed effettivamente tutto funziona... torno sul juke box e si pianta di nuovo! vari tentativi ma nulla si pianta sempre unico modo per farla funzionare non "passare" per il JukeBox!!! Cosa fare? Decido quindi di cancellare tutti i file musicali registrati ed effettivamente ora funziona tutto regolarmente!
Cosa potrà essere? In un primo momento ho pensato all'Hard Disk andato, ma anche le mappe sono su HD ed il navigatore ora funziona regolarmente. Prima di cancellare sono entrato nelle impostazioni e vedeva tutti gli album caricati, quindi escluderei anche un problema all'HD... anche se non ne sarei così sicuro, magari è rovinato in un determinato punto e quando arriva a leggere in quel punto ecco che si pianta! Boh?!?
Che fare? Che prove mi consigliate di effettuare?
Attendo conforto sia dai tennici che dai tecnici!!!
Grazie a tutti.
Luca.
Re: JUKEBOX - Problema RT4/5
Inviato: 05 ago 2012, 23:45
da Luca TO '93 (il grande)
Per esperienza posso garantirti che è capitato di RT4 e/o RT5 che si bloccasse l'HD solo in alcune partizioni (mappe, oppure solo jukebox).
Ho hai messo qualche brano con qualcosa di strano oppure se ne sta andando il tuo HD.
Inviato: 06 ago 2012, 00:44
da Roberto Firenze
E se lo dice il GUROTTO del RTXxx ....
Non le hai memorizzate con un bit rate troppo alte? Però i problemi te li avrebbe dati subito dopo copiatele canzoni.
Roberto
Inviato: 06 ago 2012, 08:54
da Hellwood
Purtroppo è come immgainavo... anche se speravo che non fosse così...
Le canzoncine sono sempre le stesse e non avevano mai dato problemi!
Aiuto! E ora che si fa'?
Io non riuscirei mai a smontare l'RT da solo e sono un pochino lontano da Torino!
Luca TO!!!! Quando sei in zona Padova dalla tua morosa? Così vieni a trovarmi e mi smonti il tutto?
A parte questo, ci sono delle prove che si possono fare per capire se effettivamente è l'HD?
Grazie.
Luca
Inviato: 06 ago 2012, 09:20
Ciao,
ho riguardato con calma le varie casistiche, è capitato anche che non fosse l'HD.
Io son in ferie e quindi da Silvia dal 11 al 26 (conta che però fino al 18 saremo in Croazia), dopo posso venir a smontartelo tranquillamente.
Inviato: 06 ago 2012, 09:59
da familyfive
Hellwood Scritto:
> tecnici!!!
> Grazie a tutti.
> Luca.
ciao Luca, ho avuto anche io il tuo stesso problema, cioè il jukebox si piantava di colpo ma le altre funzioni dell'RT a ndavano fino ala momento incui non selezionavo i brani.
io ho risolto cancellando tutti i brani del juke box.
sicuramente, nella fretta di caricare innumerevoli mp3 (6 giga fra cartoni a nimati e anni 80) ho inesrito qualche video o qualche canzone vecchia con un'estensione strana.
non so se anche tu puoi risolverla così ma a me ha funzionato.
adesso ho ricaricato altri brani facendo più attenzione a cosa mettevo nell'hd e non ho più avuto problemi
ciao Marco
Inviato: 06 ago 2012, 10:59
da Hellwood
Allora, ho fatto delle prove. Un po' a caso, che però sembrerebbero confermare possa essere l'HD... purtroppo come no!!! Quindi... non ci ho capito nulla!!!
Io avevo pochissime canzoni caricate, quasi tutte da CD originali e poi sono sempre le stesse 18/20 che girano... anzi giravano, quindi nulla di strano caricato questo è sicuro.
Stamattina provo nuovamente a caricare degli MP3 da CD (non originale ma avevo solo quello a disposizione) non li caricava, si fermava a pensare alla prima traccia! Al terzo tentativo ha funzionato e le canzoni suonano regolarmente.
Io ascolto pochissima musica dal Juekbox o meglio lo uso solo ed esclusivamente per le bimbe io preferisco ascoltare la radio. Potrei risolvere usando solo il lettore CD, tanto alla fine sono sempre i soliti due che girano, però se fosse l'HD non vorrei che alla lunga non funzionasse più neppure il navigatore...
@LUCA TO, nelle altre casistiche quale era il problema? Sei in zona Padova proprio quando io sono al mare... ma sto' seriamente pensando di sopravvivere senza, sempre appunto che non mi abbandoni anche il navigatore!
Inviato: 07 ago 2012, 11:24
Rieccomi, sta mattina ho giusto prenotato sono in ferie dal 11 al 26, ma dal 14 al 21 siamo in Croazia gli altri giorni a Padova.
Inviato: 07 ago 2012, 11:32
da Hellwood
@LUCA TO. Io sono in Romagna dal 16 al 25.
Comunque per ora funziona. Come già detto, se non mi dovesse abbandonare il navigatore, posso anche sopravvivere senza Jukebox! Ho ricaricato i due CD (compreso quello incriminato) vediamo cosa succede...
Grazie comunque per la disponibilità. Magari se sono libero comunque ci si può trovare lo stesso tra l'11 ed il 15.
Luca.
