Pagina 1 di 2
stemmi lancia scoloriti
Inviato: 01 ago 2012, 17:32
da alex90
salve!! sono nuovo del forum quindi perdonatemi se sbaglio qualcosa, ho appena acquistato 2 stemmi lancia originali sia quello posteriore che quello anteriore per la mia y ora però non so come montarli mi sapete dare qualche consiglio?
Re: stemmi lancia scoloriti
Inviato: 01 ago 2012, 17:40
da gaspare88
scusa, dove li hai comprati???? i stemmi dovrebbero essere a pressione, prova a fare leva con un cacciavitino piatto, occhio a nn sfreggiare la macchina:D:D
Inviato: 01 ago 2012, 17:50
da alex90
da un rivenditore autorizzato lancia... hanno cmq l'adesivo più due perni .
Inviato: 01 ago 2012, 17:59
da gaspare88
allora devi provare a fare leva, con qualcosa di piatto,però aspetta, magari qualcuno li ha gia sostituiti, e sa di preciso come si fa(tu)
Inviato: 01 ago 2012, 18:06
da warner
Per evitare sfregi alla carrozzeria smonterei sia la griglia anteriore che il pannellino del baule,in modo da spingere in fuori i pernetti.Se ti scappa il cacciavite son dolori,poi non hai punto di leva.
Inviato: 01 ago 2012, 21:48
da alex90
Lo so ma poi diventerebbe complicato insomma smontare tutto non è facilissimo
Inviato: 01 ago 2012, 22:10
da Luigi T
io ho comprato lo stemma posteriore da CEK... l'ho montato 10 minuti fa. Ho tolto giusto l'interno lasciando la base... e ho attaccato il nuovo.
credo e spero che tenga!!
Inviato: 01 ago 2012, 22:15
da warner
Alex Luigi ha cambiato solo l'adesivo interno conservando la base originale dello stemma,a togliere la griglia ci metti 5 minuti ha delle vite nel cofano,altrettanto dicasi per il pannello del baule,occhio che fai danni.
Inviato: 01 ago 2012, 22:42
da Luigi T
se regge, regge. Altrimenti lo compro nuovo
Inviato: 01 ago 2012, 23:45
da gaspare88
scusate se rifaccio la domanda.... ma i stemmi si possono comprare solo in un negozio autorizzato fiat??? o le vendono anche negozi tipo norauto????
