Pagina 1 di 2
cerchi da 18"
Inviato: 31 lug 2012, 20:28
da arre
secondo voi si possono mettere cerchi da 18 pollici sulla lancia phedra??
Re: cerchi da 18"
Inviato: 31 lug 2012, 20:53
da DeltaHPE
Deve essere scritto sul libretto, oppure chiedere il nullaosta alla Lancia (se previsto) ma dubito ...
Re: cerchi da 18"
Inviato: 01 ago 2012, 10:01
da Virgilio Perrotti
Si, anche io credo che sia impossibile.
O meglio, tutto è possibile ma non per la normativa italiana.
Puoi montare solo la misura o le misure alternative (che nel caso della Phedra non ci sono)
indicata sul libretto.
Re: cerchi da 18"
Inviato: 02 ago 2012, 01:29
da Roberto Firenze
Ricordo però qualcosa di una limited edition con cerchi da 18.
Re: cerchi da 18"
Inviato: 02 ago 2012, 18:12
da Elettriko
Mi intrometto nella discussione .
Se esiste una versione della Phedra con i cerchi da 18" (ma se anche non esiste) una speranza c'è.
Bisogna richiedere alla Lancia il nulla- osta : se questa lo concede , basta recarsi alla motorizzazione con il nulla-osta e richiedere l'aggiornamento del libretto , si va a revisione ed il gioco è fatto.
Ne sono certo perchè è stato fatto da alcuni del forum Lybra che hanno così potuto montare i cerchi da 17" che non erano previsti su nessuna versione (max 16")
C'è però da precisare una cosa : alcuni hanno ricevuto parere favorevole , altri no.
Purtroppo embra che la cosa sia ad insindacabile giudizio di chi in Lancia esamina la pratica.
Re: cerchi da 18"
Inviato: 02 ago 2012, 22:13
da asterix550
Quanto ha detto elettriko è vero al mille per cento, devi incocciare l'addetto lancia giusto cosa importante prima della discussione che avrete con l'operatore non fornire mai il numero di telaio completo non fornite mai le otto ultime cifre prima di essere certi delle buone intenzioni chi chi stà dalla altra parte del telefono.
Re: cerchi da 18"
Inviato: 07 ago 2012, 15:44
da Alfredo@blulanciA
La vedo dura.
Re: cerchi da 18"
Inviato: 08 ago 2012, 00:40
da asterix550
Dicevano così anche per i 17 sul mio Deltone
Re: cerchi da 18"
Inviato: 08 ago 2012, 19:36
da DeltaHPE
I 17 anche se in un secondo momento ... sono stati omologati dalla Lancia (per il Deltone) non risulta invece (per il momento) che sia stato fatto per la Phedra per i 18.
Re: cerchi da 18"
Inviato: 08 ago 2012, 21:54
da asterix550
il deltone usciva con 15 in seguito ha montato i 16 solo su particolari versioni per avere i 17 io ho patito le pene dell'inferno certo di parla del 2001 ma alla fine ci sono riuscito facendo il collaudo e le pratiche relative a torino
