Pagina 1 di 2
Cerco serratura portiera sx FSZ 1a serie
Inviato: 28 lug 2012, 08:33
da Fulvialex
Come da oggetto, cerco serratura portiera lato guida per FSZ 1a serie.
Già che ci sono ne approfitto per chiedere se qualcuno sa se ci sono differenze tra le serrature montate tra FSZ e coupé, sempre prima serie.
Ciao!!!
Re: Cerco serratura portiera sx FSZ 1a serie
Inviato: 29 lug 2012, 13:57
da AntonioFSZ
Cerchi solo il cilindretto o tutta la serratura?
Guarda qua
http://www.spitline.com/catalogo.asp?sc ... a%20Fulvia
A
Inviato: 29 lug 2012, 14:47
da Fulvialex
Cerco la serratura ma visto che il cilindrerò che ho è della 2a serie, credo che poi dovrò prendere anche il nottolino con chiave. Ho visto da Spitline, tutto sta a capire bene qual'è perché ce ne sono diverse non ben identificate.
Se ci fosse un amico del forum con una serratura proveniente con certezza da una FSZ 1a serie sarebbe tutto più semplice.
Altrimenti non mi resta che smontarla e vedere bene qual'è tra quelle fitografate su Spitline.
Grazie Antonio!
Inviato: 30 lug 2012, 09:13
da lorenZo
cosa intendi per serratura?
quale componente?
Inviato: 30 lug 2012, 09:59
da Fulvialex
Il meccanismo montato sulla portiera sul quale agisce il nottolino della chiave premendolo.
Inviato: 30 lug 2012, 11:19
da lorenZo
verifico sul manuale ricambi...
Inviato: 30 lug 2012, 11:50
da Fulvialex
Grazie lorenZo!!!
Inviato: 01 ago 2012, 08:59
da lorenZo
ho verificato sul manuale ricambi, le serrature del coupè e della zagato hanno codici diversi, inoltre per la zagato esistono 2 codici, cambia a partire dalla 1.3 s, io dovrei averne una, solo che non so se prima o post 1.3 s... andrebbe confrontata con l'altra, credo cambi dove il nottolino della maniglia va in battuta con la serratura
Inviato: 01 ago 2012, 16:22
da Fulvialex
Grazie Lorenzo! A questo punto credo che l'unico modo x verificarlo sia fare una foto dettagliata, visto che di codici stampati sulla serratura non ce ne sono. Se tu potessi sarebbe perfetto così posso raffrontarla con quella che monto io (pre 1.3s, salvo modifiche apportate in passato ma non credo!).
Grazie!
Inviato: 02 ago 2012, 09:00
da lorenZo
come sempre mi ci vorrà un po' di tempo...son in partenza per le ferie e non so se riuscirò a farla prima...
