Cavi Candele
Inviato: 27 lug 2012, 17:07
da KirkHammett83
Ciao a tutti,una info...ho acquistato ieri i cavi candele nuovi xke i miei erano alla frutta.. Questi nuovi sono rossi mentre prima li avevo arancioni.C'e qualche differenza di impedenza o altro? Quali sono migliori? X il montaggio seguo i numeri scritti sulla calotta e metto i cavi a caso...o hanno una logica anche i cavi? mi sembrano di lunghezza simile tutti e 4...quello della bobina invece lo trovo corto e resta troppo tirato è normale? Grazie anticipatamente
Re: Cavi Candele
Inviato: 27 lug 2012, 18:58
da DeltaHPE
Se hanno un impedenza diversa (o meglio resistenza) lo puoi rilevare con un tester in ohm, per l'ordine; l'importante è che rispetti la sequenza attuale dei cavi delle due estremità ...
Re: Cavi Candele
Inviato: 28 lug 2012, 18:03
da Bunkai
Non sono un esperto ma sono della opinione che per motori stradali e a carburatori i cavi candela prodotti da aziende serie si equivalgono tutti. Alla fine devono solo portare corrente alla candela e schermare apparati elettronici da onde radio e interferenze elettromagnetiche. Nel caso delle Monte dove abbiamo elettronica zero , i cavi schermati aiutano a sentire meglio la radio ( per chi la ha installata). Il rivestimento in silicone assicura una migliore resistenza al calore rispetto cavi ad esempio rivestiti in pvc e aumentando il diametro aumenta lo spessore di questo rivestimento. Accertati piuttosto che le candele siano adatte al motore e serrate alla coppia giusta . Se qualche rivenditore cerca di vendere cavi candela , magari a prezzi stratosferici, dicendo anche che aumentano le prestazioni del motore .... suggerisco di passare ad altro negozio.
Poi ho visto anche cavi bellissimi tutti colorati adatti per chi ha spirito artistico.....
Questo è il mio parere personale forse annebbiato anche dal caldo boia di oggi.
Saluti.
