Pagina 1 di 2
?tt? ammortizzatori ?tt?
Inviato: 26 lug 2012, 23:08
da roccoturbo
ciao a tutti volevo porvi una domanda ? ho sostituito i 4 ammortizzatori ho fatto montare i monroe, bene prima di portare lauto a sostituire gli ammortizzatori non aveva nessun strano rumorino ne di biellette ciucche ne di ammortizzatori ciucchi ..... ebbene dopo la sostituzione si e presentato un grosso rumore di ferro con ferro sooto il cofano , premetto questo : ho cambiatogli ammortizzatori perche' erano troppo morbidi cioe' saltellava un po sui dossi ..... mo secondo voi che sara' mai successo ?????????' domani la portero' da un' altro meccanico ...sperando di non trovare un' altro macellaio ..........
Re: ?tt? ammortizzatori ?tt?
Inviato: 26 lug 2012, 23:41
da Mastodontik
Gommini barra stabilizzatrice? :S
Inviato: 27 lug 2012, 00:14
da warner
Verifica anche che non si siano dimenticati quei piattelli in gomma che vanno alla base dei molloni anteriori,spesso succede che li scordano sui vecchi ammortizzatori,una volta mi e' successo e sentivo appunto rumore di ferraglia.
Inviato: 27 lug 2012, 12:23
da Elettriko
Concordo con Warner , a parte i piattelli di gomma non c'è altro che possa far rumore , a meno che non si siano dimenticati di stringere qualcosa.
Inviato: 27 lug 2012, 20:00
da DeltaHPE
Però se io vado da un meccanico e ci sono dei problemi (visto che è stato pagato) dopo il lavoro, gli chiedo (senza essere scortese) se la rimettono sul ponte e me la controllano, se salta fuori che il lavoro che hanno fatto non è completo ... si adoperano (senza chiedere altri compensi) per sistemarlo ...
Inviato: 29 lug 2012, 13:07
da warner
roccoturbo Scritto:
Io passerei da chi ha montato gli ammortizzatori,i piattelli in gomma son sicuramente rimasti attaccati ai vecchi ammortizzatori,nel caso li fai mettere a loro gratis.
Inviato: 29 lug 2012, 15:56
da roccoturbo
grazie per avermi risposto io penso che sia andata propio cosi qualcosa anno dimenticato toglendo il tappo in plastica che ricopre la parte superiore dell ammortizzatore mancano le piattelle in ferro che appoggia sopra il tampone in gomma .... e mi sa che il casotto me lo anno combinato comunque la portero domattina da un meccanico dove lavoro io ... perche non mi fido piu' di quello che mi ha montato gli ammortizzatori andrei solo a prenderlo a pedate nel c......
Inviato: 30 lug 2012, 10:01
da Boss77
Ciao a tutti, volevo solo gridare.....X(WARNER SEI UN MOSTRO DI BRAVURA!!!!!!!!!!X(
ho anch'io un rumore sulla ruota dx ant. e lo porto dietro da circa tre mesi, tutti mi avevano detto che era tutto ok, ma il rumore c'e sempre. Leggendo il post ho verificato immediatamente i miei ammortizzatori e............. sorpresa manca proprio il tampone in gomma sotto il mollone.
Warner sei un mito!!!!!!!
Inviato: 23 set 2012, 09:20
da Lancia24
è possibile avere una foto? la mia fa dei cigolii tipo gomma o crack vari...come si fa a verificare la presenza di questi tamponi? dove sono in cima o alla base? allegate foto please
Inviato: 23 set 2012, 12:52
da Giuseppe1985
Di sotto.
