Compatibilità centraline
Inviato: 26 lug 2012, 08:13
da DemoneGuardiano
Ciao a tutti, avrei una domanda da sottoporvi anche se immagino che la risposta sarà negativa per via delle " piccole " differenze fra i 2 modelli di Lybra :D
Vorrei sapere se la centralina motore, quella posta sotto il tappetino poggiapiedi del passeggero sia compatibile fra la 1.9 e la 2.4 JTD 110Kw
Re: Compatibilità centraline
Inviato: 26 lug 2012, 08:34
da mastro
Sotto il tappetino poggiapiedi del passeggero c'è la centralina "confort", non la centralina motore. La centralina "confort" è uguale per tutti i modelli.
La centralina di gestione del motore, invece, si trova nel vano motore ed è diversa tra il 2,4 ed il 1,9.
Inviato: 26 lug 2012, 09:09
da DemoneGuardiano
Uhm... quindi dici che quella sotto al tappetino è la " Confort " e invece quella sotto al sedile, sempre passeggero è quella degli alzavetri.. giusto ?
Inviato: 26 lug 2012, 10:02
da Elettriko
Mi sembra che stiate facendo un pochino di confusione.
la centralina controllo motore motore si trova nella parte destra del sottoplancia (lato passeggero) per le versioni diesel , accanto alla batteria nelle versioni a benzina ;
La centralina servizi integrati si trova nella botola sotto il poggiapiedi lato passeggero ed integra anche la centralina alzacristalli anteriori ;
La centralina degli alzacristalli posteriori (dove presente) si trova sotto il sedile del passeggero.
Per quanto riguarda la compatibilità tra centralina motore 1.9 e 2.4 non credo ci siano molte possibilità ma mi riservo di verificare.
Diversa la questione se parliamo di centralina servizi integrati , quella dovrebbe essere uguale per tutte le versioni (perlomeno a parità di anno)
Inviato: 26 lug 2012, 10:50
da Elettriko
Da un primo esame , direi che per ogni versione di motore c'è una specifica centralina.
Addirittura per le Euro 3 cambia la centralina a seconda della presenza o meno dell'ESP , oltre ai vari aggiornamenti .
Per la sola 1.9 ci sono almeno 5 tipi di centralina diversi , ed altrettanti per la 2.4.
Della centralina servizi sembra ce ne siano 3 versioni :
46543880 per le Lybra che non hanno la funzione comfort per gli alzacristalli ;
46804408 - 46826767 per quelle dotate di funzione comfort.
Inviato: 26 lug 2012, 11:38
da DemoneGuardiano
Azzz... che casino !!!
Io volevo solo provare a sostituire la centralina controllo motore per vedere se si riesce a risolvere il problema della spia avaria motore..
Inviato: 26 lug 2012, 11:45
da Elettriko
Se inserisci il numero di telaio su Eper ( QUI quello più aggiornato ) puoi verificare quale sia quella giusta per il tuo motore seguendo il percorso : Lancia/Lybra/102 alimentazione ad iniezione/.....
Inviato: 26 lug 2012, 22:11
da warner
Quoto quanto detto da Italo,inoltre se vuoi sostituire la centralina motore con una usata dalla vettura "donatrice" devi prendere anche la centralina code e la chiave di avviamento.
