Pagina 1 di 2
ABS
Inviato: 20 lug 2012, 18:47
da robbo
un saluto a tutti gli amici del forum oggi mi si è accesa la spia dell'abs e dei freni,se spengo e riaccendo la macchina rimane accesa solo la spia abs,appena incomincio a camminare si accende anche quella dei freni.ho messo la macchina in diagnosi e mi rileva due errori,relè abs difettoso e centralina abs dannegiata,secondo voi cosa può essere ?
Re: ABS
Inviato: 20 lug 2012, 19:27
da DeltaHPE
Io comincierei a controllare il relè ...
Re: ABS
Inviato: 20 lug 2012, 19:28
da robbo
dove si trova???
Re: ABS
Inviato: 21 lug 2012, 10:03
da luigi600
Potrebbe essere anche qualche sensire del abs che stanno nei mozzi io ne ho cambiato uno.
Re: ABS
Inviato: 21 lug 2012, 21:59
da DeltaHPE
Vero, però se parla di relè conviene prima provare a cambiare questo visto che è più semplice ... io però non avendo la Lybra non non conosco la posizione.
Re: ABS
Inviato: 21 lug 2012, 22:19
da Elettriko
Secondo lo schema , non esiste un relè dell'ABS.
Temo che sia un qualcosa interno alla centralina.
Hai provato a staccare la batteria per qualche minuto ?
A volte fa miracoli.
Re: ABS
Inviato: 22 lug 2012, 12:01
da robbo
problema risolto,ho letto nell'forum dell'autoriparatore un meccanico che ha avuto lo stesso problema,aveva cambiato tutta la centralina e non aveva risolto niente,alla fine era il cavetto dell'alimentazione abs che va alla batteria,infatti era solo lento
Re: ABS
Inviato: 22 lug 2012, 19:30
da Elettriko
Perfetto !!
Rimane il dubbio dell'errore segnalato dalla diagnosi.....
Mi piacerebbe capire se è riferito ad un relè presente all'interno della centralina o un "svarione" della diagnosi.
Re: ABS
Inviato: 22 lug 2012, 22:18
da DeltaHPE
Forse venendo a mancare l'alimentazione il relè si disattiva e la diagnosi battezza il relè ...
Re: ABS
Inviato: 23 lug 2012, 23:06
da warner
Molto probabile,alimentazioni lente causano messaggi errati,ad un cliente con la x5 causa batteria alla fine ha memorizzato avaria autolivellanti che per altro non erano nemmeno montate su quella versione.
