16 luglio 2012
Inviato: 16 lug 2012, 08:45
da Senobarnard
Buongiorno Forum
Inizia una nuova settimana, l'estate sta volando
Re: 16 luglio 2012
Inviato: 16 lug 2012, 10:34
da lucianomenia
Buon giorno, leggo che anche da voi il caldo è molto diminuito, mi fa piacere, qui, anche troppo diminuito, stanotte si è arrivati tra i 7ç e 8°, piuttosto che 20, di notte, preferisco così.
Buona giornata.
Re: 16 luglio 2012
Inviato: 16 lug 2012, 11:01
da lybrissimo
Buongiorno Forum e Buona Settimana!
Re: 16 luglio 2012
Inviato: 16 lug 2012, 11:12
da Filippo Giordano
Buongiorno Forum!!!
Buona settimana!!
Oggi Madonna del Carmine!
Auguri a tutti i Carmelo, Carmela, Carmine e ulteriori varianti!!!!
Re: 16 luglio 2012
Inviato: 16 lug 2012, 11:32
da mimmo bt328
lucianomenia Scritto:
ehm.... ma dove l'hai letta 'sta fesseria?
Re: 16 luglio 2012
Inviato: 16 lug 2012, 13:32
da Elettriko
Buongiorno Forum !!!
Oggi temperatura in lieve calo (30° scarsi) ma si sta moooolto meglio.....
Stanotte al lavoro si stava decisamente meglio , rispetto alle ultime due settimane di afa.
Re: 16 luglio 2012
Inviato: 16 lug 2012, 13:36
da Suzu600
Buon giorno a tutti, appena tornato da una temperatura di 44 gradi, però fra qualche giorno si riparte per le ferie quelle giuste..........(:P)
Re: 16 luglio 2012
Inviato: 16 lug 2012, 18:41
da Gallo Pierluigi
Buongiorno....
Pavia calda ma accettabile,poca umidità per fortuna!
Re: 16 luglio 2012
Inviato: 16 lug 2012, 19:34
da lucianomenia
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> molto diminuito,
Piu che letta Mimmo, l'ho sentta alla tv, che da domenica sera si sarebbero abbassate anche di 10 gradi, letta invece sul forum, dove, si dice che si stà piu freschi, sicuramente qui, dieci gradi li ha anche passati, da te....oggi ho visto che ce quel "promontorio" che sale dall'Africa, e ci sei proprio dentro, dai, che verrà anche per te un po di respiro...per ora respiro io per te..
Re: 16 luglio 2012
Inviato: 16 lug 2012, 22:49
da mimmo bt328
ti ringrazio caro, apprezzo molto il pensiero.
Come sempre le notizie giornalistiche sia televisive che della carta stampata bisogna interpretarle.
Oggi il sole non è stato molto diverso da quello degli altri giorni, al contrario c'è stato un vigoroso vento proveniente dai quadranti settentrionali. Ne è derivato che dove c'era vento la temperatura si è abbassata, mentre dove batteva il sole senza vento faceva il solito caldo di questi giorni. Infatti i due termometri che ho sui balconi hanno stazionato a 29-30° quello sul lato nord e a 35-36° con picchi a 37° quello sul lato sud, dove non c'era l'effetto refrigerante del vento.
Ovviamente, poiché tutte le stazioni meteorologiche sono montate in posizioni esposte hanno subìto l'effetto dei venti e quindi mostrano tutte temperature più basse rispetto a ieri ma dove non c'era il vento faceva il solito caldo. Domani, invece, potrebbe andare meglio, dipende da quanto si è rinfrescata l'aria.
