Pagina 1 di 2
help me.....
Inviato: 30 giu 2012, 12:33
da hankook.cicco
salve a tutti,ho un piccolo problema alla mia lancia lybra intensa anno 2002...attaccando il climatizzatore ho notato che non attacca il compressore dell'aria condizionata....cosa potrebbe essere escludendo che si tratti del compressore stesso danneggiato?il gas dovrebbe esserci,ma ammesso che dovrebbe essere caricata l'aria non dovrebbe attaccare ugualmente il compressore?ho controllato il fusibile quello all'interno dell'abitacolo ed è buono,c'è ne qualcun'altro?lunedì devo andare dall'elettrauto,ma se qualcuno potrebbe darmi qualche dritta o ha avuto un'esperienza simile risolvendo senza l'intervento di un elettrauto mi farebbe un grosso piacere...con gli interni in pelle è impossibile girare con questo caldo senza aria condizionata....grazie anticipatamente...
Re: help me.....
Inviato: 30 giu 2012, 15:05
da marco72
99 su 100 e` il compressore che e` andato......alcune settimane fa e` successa la stessa cosa all` auto di mia moglie subito col meca abbiamo pensato alla carica del clima in quanto dai manicotti non era usita la nuveletta di gas....poi aime abbiamo appurato che era il compressore inchiodato......per fortuna trovato in demolizione .....con 150 euro messo su ricaricato ed ovviamente acquistato....
.Sarebbe buona norma far girare il compressore due o tre volte al mese anche nel periodo invernale per evitare cio`.......spero che ora mia moglia abbia recepito.....
Re: help me.....
Inviato: 01 lug 2012, 13:50
da Elettriko
Se manca il gas , non c'è consenso dal pressostato ed il compressore non parte.
Fai prima verificare se c'è il gas , in caso contrario allora vanno verificati il fusibile ed il relè del compressore.
Se anche questi sono ok , rimangono centralina clima e compressore.....
Re: help me.....
Inviato: 01 lug 2012, 16:40
da warner
Concordo con Italo.(tu)
Re: help me.....
Inviato: 01 lug 2012, 17:25
da cap20090
Dove si trova il rele? Ciao
Re: help me.....
Inviato: 01 lug 2012, 19:36
da hankook.cicco
Caro italo quale sarebbe il relè??
Re: help me.....
Inviato: 01 lug 2012, 19:55
da Elettriko
Non ho mai avuto occasione di verificare , ma dovrebbe trovarsi in uno sportellino alla base del parabrezza.
Invece il pressostato dovrebbe essere montato sul filtro deumidificatore , a lato del radiatore.
Re: help me.....
Inviato: 01 lug 2012, 20:25
da hankook.cicco
Ok grazie...molto preciso ed esauriente come sempre...Comunque domani l'elettrauto mi darà risp..il fatto è che prima di smontare il radiatore funzionava perfettamente,ora non so se si e scaricato il gas e quindi non parte il compressore per questo...
Re: help me.....
Inviato: 01 lug 2012, 23:34
da Elettriko
Non è per caso che ti si è staccato qualche filo sul pressostato ?
é proprio accanto al radiatore........
Re: help me.....
Inviato: 03 lug 2012, 09:37
da hankook.cicco
Tutto risolto....praticamente era a secco di gas,e il compressore non attaccava per questo..adesso è carica e raffredda che è un piacere!!
