Pagina 1 di 2
Sostituzione seduta sedile guida con quella passeggiero
Inviato: 29 giu 2012, 12:18
da ringhio1972
Ho cercato un po nel forum, ma non ho trovato risposta; è possibile anche per uno con poca manualita invertire le sedute dei sedili anteriori della pedrozza ? L'operazione mi permetterebbe di tritare un pò la seduta del passseggiero e di mettere la mia a riposo, visto che da cenni di cedimeto sia per abrasione, sia in tenuta dell'imbottitura. I sedili sono elettrici e riscaldati, quidi immagino vi sia un cablaggio da sgollegare , ma come si procede alla rimozione e al successivo rimontaggio ?
Re: Sostituzione seduta sedile guida con quella passeggiero
Inviato: 29 giu 2012, 12:54
da MarcoMi
Ciao Ringhio,
su questo sito http://www.lineacustom.it/auto%20new/is ... aggio.html ci sono le foto di come smontare la seduta del sedile guidatore.
E' tutto chiarissimo!
Marco
Inviato: 29 giu 2012, 13:37
da Gianni CA
secondo me non è possibile invertire la seduta sinistra con quella destra......8-)
Inviato: 29 giu 2012, 13:44
da ringhio1972
GRAZIE !!!!
Inviato: 29 giu 2012, 13:46
da ringhio1972
Perchè ?
Inviato: 29 giu 2012, 13:47
da Mario73
Ma non c'è l'airbag ?! :S
Inviato: 29 giu 2012, 14:06
da Roberto Firenze
... solo la seduta, il cuscino basso, non l'intero sedile. Credo che la domanda sia questa ma non ho mai smontato la seduta e quindi non ti so rispondere.
Roberto
Inviato: 29 giu 2012, 14:33
da MarcoMi
Recentemente da Vixmi ho visto una seduta pronta da montare: guardando la parte sotto è simmetrica quindi non credo ci siano particolari problemi con l'alloggiamento della seduta.
L'unico problema potrebbe essere dato dal connettore per il riscaldamento e lo spostamento del sedile: mi sembra posizionato sulla sinistra del guidatore e magari l'attacco sul sedile del passeggero è a destra. Se il cavo è corto rischi di non poterlo riattaccare.
Facci sapere.
Marco
Inviato: 29 giu 2012, 15:21
da Gianni CA
ringhio1972 Scritto:
> Perchè ?
se guardi il sedile lato guida attentamente noterai che il fianco lato porta è liscio senza nessuna plastica, mentre nel lato interno vi è la plastica che alloggia i comandi sedili. il lato esterno è fissato con un elastico che tiene teso il tessuto mentre il lato interno è fissato da delle clip che si ancorano al telaio insieme alla plastica. per cambiare la seduta dx con quella sx bisognerebbe modificarle. naturalmente questa è una mia impressione visto che ho già smontato la seduta lato guida. se riesci faccelo sapere.(tu)
Inviato: 29 giu 2012, 15:46
da ringhio1972
Sulla seduda sarebbe più un accessorio da SUPERCAR (:P).....
Appena ho un po di tempo mi cimentero e sicuramente vi faccio sapere.... Speriamo di non combinare guai..
