Pagina 1 di 5
Problema abbaglianti
Inviato: 29 giu 2012, 10:22
da Mastodontik
Ho un grossissimo problema con l'illuminazione veramente scarsa degli abbaglianti.....praticamente "sparano" ai lati ed in profondità è come se non venissero azionati, inesistenti!!!!
Ho provato con la regolazione direttamente sul faro ma a quanto pare funziona solo quella in verticale....mentre l'altra per l'orientamento orizzontale non sortisce alcun effetto nonostante si senta il motorino lavorare....forse si è sgranato qualcosa all'interno oppure non ho provato bene? Nel caso fosse "andato" il motorino per la regolazione orizzontale, sarebbe inutile portarla anche dall'elettrauto per la regolazione di fino con l'apposito macchinario, giusto?
Re: Problema abbaglianti
Inviato: 29 giu 2012, 10:45
da ccmela
gli abbaglianti delle nostre Leone purtroppo sono scarsi
io ho parzialmente risolto con 2 kit di Philips Extreme Vision: gli anabbaglianti migliorano sensibilmente, gli abbaglianti meno ma risultano sufficienti
è comuque importante anche la regolazione, l'ho fatta fare all'atto della revisione e ho notato differenze in positivo
Inviato: 29 giu 2012, 11:18
da Mastodontik
Il problema è che nella mia con abbaglianti inseriti c'è proprio un vuoto al centro e quindi in profondità, in sostanza è come non averli accesi.....mai vista una cosa del genere ::o
Stasera provo a fare un paio di foto....
Inviato: 29 giu 2012, 12:22
da Mastodontik
Come mai questi fari sono con vetro/plastica trasparente?
Sto pensando seriamente di togliere il vetro e farmi ricostruire dal vetraio uno trasparente in plastica o vetro :S
Inviato: 29 giu 2012, 18:19
da Elettriko
Quelli in foto sono fari modificati con l'inserimento di un kit Xeno polielissoidale.
Modifica illegale , in fase di revisione rischi la bocciatura.
Se i fari non illuminano al centro probabilmente si è sganciato il supporto della lampada dalla parabola in plastica , oppure la lampada non è ben messa nella sua sede.
Inviato: 29 giu 2012, 18:35
da Mastodontik
Si infatti ho visto che sono modificati anche con l'inserimento del polielissoidale ma io volevo solo fare la modifica al vetro una volta per tutte!!
Italo, le lampadine hanno praticamente un senso obbligato, difficilmente le inserisco in modo errato.....anche perchè la conformazione dello spinotto e relativo cablaggio con la forma presa nel corso degli anni non da modo di farti sbagliare.
PS non ho capito cosa intendi per "supporto della lampada della parabola in plastica" :S
Inviato: 29 giu 2012, 22:41
da warner
Mastodontik Scritto:
> tutte!!
> sbagliare.
Se posso consigliarti ascolta cio'che ha detto Italo,oltre al problema revisione,e pur vero che molte modifiche sono tollerate dalle forze dell'ordine,ma cosa succede se in caso di incidente intervengono e qualcono dichiara di essere stato abbagliato?Ti sequestrano l'auto e sono volatili per diabetici,verifica piuttosto lo stato dei fari e monta dellle buone lampadine tipo philips od osram,meglio restare nella legalita' fidati.
Inviato: 29 giu 2012, 23:43
da Mastodontik
Seguirò i vostri consigli.....non voglio essere fuorilegge.
Stasera ho visto che l'abbagliante lato guida praticamente spara alle stelle.....domattina sono dall'elettrauto.
Inviato: 30 giu 2012, 00:29
da mimmo bt328
controlla il corretto inserimento della lampada nella prevista sede. Non è difficile montare le lampadine al contrario, io ci sono riuscito due volte.
Poi ho imparato a smontare i fari e non ho più sbagliato.
Poi... niente... dopo che ho imparato a smontare i fari non ho più cambiato una lampadina :D
Inviato: 30 giu 2012, 00:46
da Mastodontik
:D:D
Guarda Mimmo, domattina smonto il faro (meglio quello lato guida, visto che il problema è più accentuato li) e faccio foto per farvi vedere come è innestata la lampadina......spero vivamente che la colpa sia di un mio errore di montaggio al contrario ;)
