Problemi elettrici Y '02
Inviato: 27 giu 2012, 22:31
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e spero di aver azzeccato la sezione in cui scrivere, in caso chiedo venia
Sono qui per chiedervi una mano per un problema di natura elettrica (o almeno penso) su una Y Unica del 2002 con circa 120k km.
Dunque, inizio col dire che la macchina non ha particolari problemi che ne impediscono l'utilizzo, ma ogni tanto mi da qualche problema alle componenti elettriche.
Il piu' significativo riguarda la radio: misteriosamente ha iniziato a funzionare male da un giorno all'altro, devo alzare decisamente il volume per udire qualcosa e la qualita' del suono e' assolutamente pessima (molto disturbato/gracchiante).
La cosa curiosa e' che se giro la chiave per accendere il quadro e provo a "caricare" sull'impianto, ad esempio se alzo i finestrini fino alla fine e tengo le levette "su" in modo che i motorini elettrici sforzino piu' del dovuto, si sente tutto perfettamente... appena rilascio torna il solito suono basso e gracchiante... questo, specifico, solo a motore spento con il quadro acceso.
Inoltre ho notato che mi brucia spesso le lampadine dello stop (col doppio filamento) con conseguente accensione della spia nel quadro.
Per questi motivi sono propenso a pensare che sia un problema di impianto elettrico... gia, ma cosa?
Ci sono problemi "noti" che affliggono l'impianto delle Y di quel periodo?
Dove/cosa posso guardare prima di portarla dall'elettrauto?
Grazie!
ps: per dovere di cronaca, segnalo che in passato aveva avuto un guasto all'impianto elettrico: l'auto funzionava regolarmente ma luci, quadro, spie, luci interne, radio ecc erano completamente KO! Poco prima di questo si era anche accesa una spia, che se non erro indicava un problema con un qualche sensore dei gas di scarico/sonda lambda (a quanto spiegato sul libretto).
Il meccanico che l'aveva guardata mi aveva parlato di una valvola bruciata che ha poi sostituito e da quel giorno non ha piu' avuto problemi (se non recentemente quello sopradescritto!)
Grazie!
