Wassereinbruch im Kombi
ChrisV6
Unread post by ChrisV6 »
Hallo an alle!
Seit ein paar Tagen darf ich das norddeutsche Schietwetter leider auch im Kofferraum meines Autos 'genießen.'
Erst schien es am oberen Teil der Heckscheibe hineinzulaufen. Bei genauerer Untersuchung stellte ich fest, dass meine Heckscheibe oben links, jeweils bis zur Mitte komplett gelöst ist.
Äusserst uncool, aber zum Glück machbar.
Dann musste ich leider sehen, dass die Leuchte am Himmel tropft. Beim Abnehmen lief das Wasser nur so raus. Da muss ich heute noch mal genauer schauen, wo es herkommt.
Nur schön, dass es so viel regnet im Moment. Da habe ich dann auch ordentlich was von dem Leck...X(
Gehe heute nachmittag mal auf die Lecksuche.
Viele Grüsse
Chris
baba600
Re: Wassereinbruch im Kombi
Unread post by baba600 »
hi...,
zur heckscheibe kann ich nicht viel sagen, nur das bei mir dieser schwarze scheibenrand irgentwie hell-grau, weiß unterlafen ist....! ist das eine beginnende undichtigkeit?
und mit der lampe: genau wie bei mir! habe die gps antenne abgemacht und mit einer schönen dicken schicht silikon wieder eingesetzt. seit dem keine probleme mehr....
student0815
Unread post by student0815 »
Hallo Baba600,
wieviel Aufwand war es an den GPS-Empfänger ran zu kommen?
Dafür muss man ja von unten ran und dafür den Dachimmel ablösen.
Wie hast du das gemacht?
Beste Grüße aus Dresden!
Thomas
Lancia Kappa 2.0-20V Turbo
pelle
Unread post by pelle »
Hallo Thomas,
Das sind SWs! Die haben die Deckenleuchte unter der GPS Antenne, nicht wie bei kC und Berlina...
kC 20V turbo
student0815
Das wäre ja auch zu einfach gewesen 8-)
Trotzdem danke für den Hinweis.
Thomas
ChrisV6
Ja, beim Kombi sehr leicht zu erreichen. Lampe runter und siehe da...
Hatte schon geschaut, war natürlich alles trocken...
Aber gut, werde ich noch mal demontieren und abdichten.
Was die Scheibe angeht, so wird Deine Scheibe wohl Luft ziehen, deshalb sieht es dann so aus. Wird milchig in dem Bereich. Haben viele Autos, auch an der Frontscheibe.
Viele Grüße
Chris
baba600
was sagst du? so lassen und nur beobachten??? wird es da evtl undicht, oder sieht es nur doof aus???
Return to “D45 Kappa”
