Pagina 1 di 2
Ventola raffreddamento rumorosa
Inviato: 23 giu 2012, 23:40
da Bastian
Ogni tanto la ventola del raffreddamento diventa rumorosissima (specialmente quando attacco il clima), secondo il meccanico è dovuto al fatto che il cuscinetto si è "asciugato" e non ci sono soluzioni.
Avete esperienze simili?
Re: Ventola raffreddamento rumorosa
Inviato: 24 giu 2012, 07:38
da Elettriko
Puoi provare a smontarlo , e spruzzarci un pò di lubrificante.
Ci sono solo tre viti ed un connettore , con un pò di pazienza potresti risolvere oppure cambiarlo.
Inviato: 24 giu 2012, 08:35
da Bastian
Quindi il meccanico ha mentito... Mi ha detto che non si puoi smontare
Inviato: 26 giu 2012, 14:42
da warner
Ma ti riferisci alla ventilazione interna?puoi smontare la ventola dalla sede e tentare di far entrare del lubricante atrraverso l'alberino,il cuscinetto non lo puoi sostituire.
Inviato: 26 giu 2012, 14:45
da Elettriko
E nella peggiore delle ipotesi cercarne uno in demolizione e sostituirlo.
Inviato: 26 giu 2012, 17:42
da Bastian
Mi riferisco alla ventola sul radiatore, a detta del meccanico è rimasta asciutta e quindi quando attacca diventa rumorosa.
Secondo lui essendo un blocco unico pressofuso non la si può lubrificante.
Dice che non comporta niente di strano, solo il rumore ma la cosa non mi quadra...
Inviato: 26 giu 2012, 18:59
da warner
Vale lo stesso discorso,e' appunto un motorino che non si puo' aprire ha ragione il collega.(tu)
Inviato: 26 giu 2012, 19:03
da Bastian
Uhm..pensavo ad un intervento chirurgico con trapano e punta molto fine....il tutto completato da una spruzzata di svito
Inviato: 26 giu 2012, 22:12
da warner
Prova facendo come ti ho detto,se persiste trova una ventola in demolizione,il rischio se si dovesse bloccare non e' da poco.
Inviato: 28 giu 2012, 21:37
da Bastian
warner Scritto:
Allora, oggi ho avuto modo ci verificare meglio la ventola in questione.
Si tratta della ventola di sinistra (ovvero quella dal lato batteria per capirci), quando accendo il clima e attacca inizia a rumoreggiare molto forte.
Domanda:
se trovo un altra lybra in disfattura devo cercarla obbligatoriamente come la mia? (jtd 1.9)
