multimedialità info
Inviato: 07 ott 2006, 13:39
da Alessandro
allora ho una lybra senza navigatore,con impianto bose (amplificatore e tutto)
posso seguire la guida del cavo aux che c'è sul sito per collegare un lettore mp3 al mio ics ?
o mi serve qualke altra cosa.
grazie tante
Re: multimedialità info
Inviato: 07 ott 2006, 14:16
da DR.J
Se non hai il caricatore CD non ti serve altro.
Ti segnalo che non c'è bisogno di comprare il cavo con spinotti RCA (come indicato nella guida del sito) e fare varie modifiche, perché esiste il cavo 4/140 della Phonocar che ha già l'uscita jack.
Inviato: 07 ott 2006, 14:52
da Alessandro
si il caricatore grundig ce l'ho.fammi sapere grazie
Inviato: 07 ott 2006, 15:56
da DR.J
Il punto è che il caricatore CD e l'ingresso AUX che andrai a creare sono "alternativi" nel senso che se c'è uno non può esistere l'altro, quindi o elimini il caricatore CD oppure se hai un pò di manualità (oppure lo fai fare) metti un relè che scambi i contatti dal CD all'AUX.
In pratica dovrai scambiare 4 contatti di cui tre relativi alla massa, canale dx e canale sx, e l'altro che su NO abilità il CD e su NA abilita l'AUX.
Praticamente più facile a farsi che a dirsi.
Ovviamente dovrai alimentare il relé e predisporre un pulsantino che lo comandi.
Spero di esserti stato d'aiuto.
Inviato: 07 ott 2006, 17:37
da Alessandro
mi sei stato d'aiutissimo grazie 1000
Inviato: 07 ott 2006, 17:45
da Alessandro
quindi come cavetto utilizzo quello del documento cavo aux.pdf vero ?
Inviato: 07 ott 2006, 19:23
da DR.J
No io ti consiglio il 40/140 per le motivazioni di prima : da una parte mini-iso blu e dall'altra direttamente jack per l'uscita del lettore mp3.
Inviato: 07 ott 2006, 19:28
da DR.J
Ho detto una ca@@ata al post delle 15.56 :
su NO si ha il CD
su NC si ha l'AUX
Inviato: 08 ott 2006, 01:27
da Alessandro
ok ti faro sapere grazie intanto
