IR altro dilemma
Inviato: 06 ott 2006, 11:05
da Luke
IRRRRRRRRRRRRRRRRR altro CASINO……………….
Ciao, senza tagliare piste e rismontare l'ICS, qualcuno è riuscito ad utilizzare IR dell'ICS semplicemente collegando i fili del connettore 13 PIN e del proprio lettore??????
Oltre all’immagine VGA doppia, ho anche questo problema:
Il mio Hdd player ha tre pin per IR:
Sign +4.1 volt continui (con GND) mentre quando premo il tasto sul telecomando la tensione commuta abbassandosi a 3.4 volt
+ +5 volt
Gnd - massa
Ho utilizzato il pin Sign e l’ho unito tramite un conduttore al Pin 10 del connettore 13 Pin che come piedinatura è IR dell’ics…………….. problema dopo il collegamento NON funzionano tutte e due gli IR (HDD player e tantomeno ICS) anche senza far avvenire la commutazione (TRIP)
Ho verificato che quando collego i due fili la tensione di 4,1 volt presente sul mio filo IR hdd player va a 0 rispetto la massa.
MI…………….. quanti problemi
Luke
Re: IR altro dilemma
Inviato: 06 ott 2006, 11:17
da DR.J
Stessa identica cosa accaduta a me.... non ho mai risolto se non collegandomi direttamente al IR dell'ICS, senza nemmeno passare per la SCART, con un filo volante che va dal lettore DVD all'ICS, tanto era la svogliatezza di smontare e verificare le connessioni. Risultato : ora funziona.
Inviato: 06 ott 2006, 14:51
da Angelo
Io uso il pin 10 della scart e il pin 10 del'ics con il dnx senza tagliare nessuna pista e senza problemi
Inviato: 06 ott 2006, 15:10
da Pino64
Bravo angelo
Pino
Inviato: 06 ott 2006, 16:07
da Salvatore
IO SONO STATO MENO BRAVO E COME DR.J HO MESSO UN FILO VOLANTE MA HO USATO IL CAVO SCART. SE SALDI IL FILO METTI DEL NASTRO ISOLANTE DIETRO PERCHE' SE LA SALDATURA TI VIENE ALTA POI TOCCA LA CARCASSA DELL'ICS E NON VA BENE.
Inviato: 06 ott 2006, 18:18
da DR.J
Beh.... io il 13 pin non ce l'ho.... è stata una scelta obbligata.
