Wegfahrsperre zickt
JochenK
Wegfahrsperre zickt
Unread post by JochenK »
Kaum bin ich mal eine längere Strecke von 1100 km gefahren, zickt meine Wegfahrsperre wieder / Auto startet nicht.
Hatte ich schon mal vor zwei Jahren, nach Austausch des Antennenrings im Lenkradschlos, war es dann gut.
Urplötzlich unterwegs ist er nicht mehr gestartet, grüne Lampe in Lüftungskonsole ging nicht aus. Nach zig Versuchen kam er dann.
Eben zweiten Schlüssel probiert bei erneutem Vorfall, da klappte es sofort, dann später wieder auch nicht damit. Liegt als nicht an den Schlüsseln sondern am Steuergerät oder Antenne. Echt nervig, wenn man unterwegs ist und wieder los will. X(
Eben hat es dann nach 5 oder 6 Versuchen, wo die grüne Lampe nicht ausging, dann ROT geblinkt und gepiepst. Was bedeutet das?
Ist das auch eine WFS mit einem Rolling code, d.h. jedesmal ein anderer von den vielen gespeicherten? Vor zwei Jahren gab es als
Meldung im Fehlerspeicher damals WFS-Signal wurde nicht erkannt..
Heute früh hatte ich nach einer Nacht im Regen draussen nach langer Zeit mal wieder dieSteuergerät defekt Meldung. Hat sich dann auf der Autobahn nach ein bisserl heizen wieder erledigt und ist erloschen. Ob da irgendwei Zusammenhang besteht jetzt mit der WFS. Bisher hatte die in meinem Fall immer Lambdasonde als Ursache, nie was anderes.
Falls einer noch einen Tipp hat, danke....
Aber was könnte ich jetzt momentan überhaupt machen? Kann FIAT das WFS Steuergerät neu codieren? Obwohl, roten Schlüssel habe ich natürlich nicht dabei B)-
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
DonVincenzo
Re: Wegfahrsperre zickt
Unread post by DonVincenzo »
Hallo JochenK,
ich warte immer ein paar Sekunden mit dem Schlüssel in Stellung eins bevor ich starte, evtl. auch mal die Batterie abklemmen für eine halbe Stunde, mehr fällt mir leider im Moment dazu auch nicht ein.
DonV.
User avatar
LCV
Contact:
Unread post by LCV »
Hallo Jochen,
die Frage ist doch, besteht überhaupt noch eine ernsthafte Gefahr, dass jemand das Auto klauen will? Ich habe bei meinen Autos die Wegfahrsperre ausbauen lassen. Es ist doch eher möglich, dass ich irgendwo weitab von zu Hause ein Riesenproblem bekomme, als dass jemand mein Auto stiehlt. Es gehört sicher nicht zur Zielgruppe professioneller Autodiebe.
Gruß Frank
www.lancia-club-vincenzo.com
JochenK
Ja, den Ausbau habe ich auch schon theoretisch in Betracht gezogen. Und ich lege inzwischen nach meinen damaligen Erfahrungen immer schon ein "Lanica - Gedenk-Sekunde" ein vorm weiterdrehen.
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Edu
Unread post by Edu »
Das sind meist Probleme des Steckanschlusses der Antenne oberhalb der Lenksäule. Wenn man schaut, dass der wieder streng sitzt oder am besten gleich verlötet ist das Problem meist weg. Viel Erfolg edu
JochenK
Danke, den Kontakt hatte ich auch schon im Verdacht als erstes, was ich mit Bordmitteln probieren könnte. Aber heute hat es mehrfach sofort und brav funktioniert, aber dann bestimmt morgen wieder nicht >:D<
JochenK
Lancia Kappa 3.0 SW
Shadowrun
Unread post by Shadowrun »
Löten ... das einzig Wahre :-)
Return to “D45 Kappa”
