Pagina 1 di 2
Vivavoce e auricolare....si può fare?
Inviato: 11 giu 2012, 00:45
da Mastodontik
Allora, nella mia lybra ho il telefono.....volevo aggiungere una cornetta privacy (da utilizzare solo in sosta o per conversazioni del passeggero) ma stavo pensando se fosse possibile utilizzare il cavetto in predisposizione, ubicato dietro il cassetto portadocumenti, direttamente collegato ad un auricolare coadiuvato da un interruttore da abilitare a piacimento, quindi interrompere il vivavoce per dar posto all'auricolare quando si ha voglia di parlare in privato!!!!
Dite che è fattibile? :S
Re: Vivavoce e auricolare....si può fare?
Inviato: 12 giu 2012, 00:05
da Mastodontik
Azz.....nessun smanettone ci ha provato o gli è balenata l'idea?8-)
Inviato: 12 giu 2012, 00:51
da mimmo bt328
c'è un mezzo smanettone
che ha già comprato la cornetta ma non l'ha ancora collegata.
Quando mi deciderò a mettere mani ti farò sapere.
Inviato: 12 giu 2012, 06:58
da Mastodontik
Allora, se dovessi incontrarlo lo smanettone, digli pure che un altro come lui inizierà presto le prove tecniche e si farà vivo quanto prima
Inviato: 22 giu 2012, 12:55
da Mastodontik
Aggiornamento: stavo pensando di ponticellare il pin 1 e 10 del connettore ubicato dietro il cassetto portadocumenti e portarmi un interruttore nei pressi del tunnel centrale da attivare alla bisogna quando devo ascoltare in privato.....naturalmente tramite monoauricolare da collegare al pin 3.
Che ne dite??
Inviato: 23 giu 2012, 00:31
da mimmo bt328
che significa stavo pensando di ponticellare il pin 1 e 10 del connettore ubicato dietro il cassetto portadocumenti ?
Il connettore della cornetta ha 6 posizioni di cui 5 utilizzate e una vuota. Il pin 10 da dove l'hai preso? Stai lavorando su un altro connettore? ::o
Inviato: 23 giu 2012, 00:57
da Mastodontik
Hai ragione Mimmo....stavo leggendo una discussione dove partecipavate sia tu che Elettriko ed è saltato fuori questo connettore che mi ha distolto. Infatti so che il connettore è 6 pin perchè ho smontato tutto il cruscotto per portarlo a nuovo ed il connettore a 6 pin l'avevo pure identificato.....oltre ad averlo visto anche nel pdf "Cornetta Privacy"!!!
Cmq, dici che è fattibile? Se si, mi dici le relative funzioni dei 6 pin?
PS questo è il connettore incriminato :S
Inviato: 23 giu 2012, 01:34
da mimmo bt328
il connettore D75 è presente nelle Lybra con ICS no-navi e lo si trova nascosto nel tunnel centrale in prossimità della leva del freno a mano.
Quello che ti interessa è il P27, connettore sei contatti di cui cinque cablati e si trova nascosto avanti al vano portaoggetti lato passeggero. Tale connettore è in effetti ben visibile nel file .pdf "cornetta privacy".
La tua operazione in teoria è fattibile ma non ho al momento dati sufficienti per dare suggerimenti.
Quando possibile ti verrò in aiuto.
Inviato: 23 giu 2012, 02:04
da Mastodontik
OK, attendo con ansia tue notizie.....nel frattempo cerco di recuperarle anch'io.
Inviato: 25 giu 2012, 15:40
da Elettriko
Eccoti un aiutino (tutto quel che sono riuscito a trovare)
Il connettore P27 (predisposizione cornetta privacy) fa capo al connettore E60B dietro l'ICS.
Queste le corrispondenze ed i colori :
P27 - PIN 1 - NZ --->> E60B - PIN 7 - massa microfono vivavoce
P27 - PIN 2 - N --->> E60B - PIN 22
P27 - PIN 3 - L --->> E60B - PIN 10
P27 - PIN 4 - C --->> E60B - PIN 9
P27 - PIN 1 - R --->> E60B - PIN 8
Purtroppo non sono riuscito a trovare le funzioni corrispondenti ai vari fili , continuo a cercare.
