Pagina 1 di 2
Pomello retromarcia
Inviato: 07 giu 2012, 09:03
da ringhio1972
Lo so .... ho l'auto da 14 ore e ho già aperto 3 post (:P)...
Comunque il nottolino per inserire la retro, sembra si inceppi nel pomello del cambio( magari qualche lucido a fatto rigonfiare un po i materiali) tanto che sta mane facendo manova RETRO - PRIMA marcia... si è inserita la RETRO... Vi è mai capitato ?? Come avete risolto ?
Re: Pomello retromarcia
Inviato: 07 giu 2012, 10:01
da Virgilio Perrotti
Fose la molla sottostante si è rotta.
Dovresti provare a tirare via il pomello con un movimento rapido e deciso verso l'alto.
Una volta scoperto il tutto probabilmente troverai l'inghippo.
Potrebbe anche trattarsi dell'anello in plastica, che tiene ferma la pelle del pomello, che si è allentato o rotto e quindi blocca lo scorrimento del nottolino.
Inviato: 07 giu 2012, 10:57
da ringhio1972
pensavo il pomello fosse avvitto... quindi è inserito a pressione ? E' capitato anche a te Virgilio il medesimo problema ?
Inviato: 07 giu 2012, 11:17
No, ma io l'ho compeltamente smontato per rifoderare il pomello con nuova pelle. Se vai su "cerca" e scrivi sostituzione pelle pomello cambio dovresti trovare anche delle immagini.
Inviato: 07 giu 2012, 11:43
da MarcoMi
Ciao Ringhio1972,
ieri mentre Vixmi mi sostituiva il pomello del cambio (per un problema diverso dal tuo) ho osservato bene cosa faceva.
Ti posso dire quindi che:
1) il pomello è su a pressione e non avvitato; basta tirare con forza verso l'alto e viene via;
2) rimosso il pomello, puoi estrarre la cuffia sganciando i tre fermi che la fissano alla plancia;
3) alla cuffia è fissato il nottolino per l'inserimento della retromarcia; il nottolino della retro presenta una scanalatura nella quale si inserisce un cavetto d'acciaio, tipo freno di bicicletta, con apposito fermo;
4) togliendo il fermo dalla sua sede nel nottolino, è quindi possibile rimuovere completamente la cuffia.
Fatto questo i punti dove puoi pulire sono:
- la parte interna del nottolino
- la parte del cambio dove scorre il nottolino.
Guarda se il cavetto d'acciaio scorre regolarmente nella sua guaina protettiva.
Se ti resta inserita la retromarcia è possibile che, una volta tirato il nottolino verso l'alto e poi rilasciato, il cavetto non scorrendo bene resti tirato o cumunque scorra lentamente e di conseguenza resta inserita la retro.
Rimontare il tutto è poi molto semplice (anche perché non l'ho fatto io ma Vixmi :D)
Spero di esserti stato utile.
Marco
Inviato: 07 giu 2012, 13:35
da ringhio1972
Ok sta sera provo a smontare.. speriamo bene ...
Virgilio , ho fatto la ricerca, ma risulatati 0 :S .....
Inviato: 07 giu 2012, 13:47
Si vede che non hai cercato abbastanza.
ringhio senza pazienza non si và da nessuna parte....
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-998185
Inviato: 07 giu 2012, 14:06
da ringhio1972
Forse sono un po negato nelle ricerche ?tt?... Grazie comunque e complimenti per l'ottimo rivestimento del pomello ....
Inviato: 07 giu 2012, 22:42
da ringhio1972
Allora il pomello si sfila facile, poi domani torno dal meccanico e vedo che mi racconta, e semmai proverò a darci una ingrassata ....
Inviato: 13 giu 2012, 11:05
da Gig81
A me ha dato qualche problema simile appena presa la macchina (Usata) poi con l'uso si è sbloccato, forse dipendeva dal fatto che era stata ferma per un po.
