Page 1 of 3
Bella ruckelt bei eingeschalteter Klimaanlage
Posted: 28 May 2012, 15:23
by bknt105
Also gerade ist mir was aufgefallen, ich war kurz eine Runde drehen (ist ja zur Zeit schönes Wetter (:P)). Und habe auf der Bundesstrasse das Schiebedach geschlossen und beschlossen die Klimananlage einzuschalten. Hab mir halt gedacht: Ja das lohnt sich heute, ist ja 26°C. Beim Einschalten hat sich aber dann sogleich ein unangenehmes Ruckeln eingestellt. Ich fuhr konstant 85 km/h auf der limierten Bundesstrasse (also Teillastbereich). Dieses Ruckeln kam regelmässig so alle 5 bis 10 Sekunden. Das ging erst wieder weg als ich die Klimaanlage ausgeschaltet habe.
Fahre immer ohne Klima, sonst wäre mir das schon eher aufgefallen.
Klima wurde im Januar geprüft, gewartet und aufgefüllt.
Re: Bella ruckelt bei eingeschalteter Klimaanlage
Posted: 28 May 2012, 19:45
by Mumin
Warum schaltest Du denn die Klimaautomatik überhaupt aus? Meine Vermutung geht dahin, dass die beweglichen Teile nun trocken sind und gefressen haben bzw eben nicht mehr vom Klimamittel geschmiert sind.
Mumin
Posted: 28 May 2012, 19:51
by SuburbanDog
moin,
prüf das doch mal wenn Du stehst........Motor an,Klima an, Haube auf und mal gucken was da ruckelt....
was macht der Nebenaggregatriemen......? vielleicht mal die Hand auf den Kompressor legen.....?
irgendwelche Geräusche ?
Posted: 28 May 2012, 22:03
by bknt105
@Mumin: Warum ich die ausschalte ? Weil ich Die Klima so gut wie nie benutze, ich mag das einfach nicht mich kalt anblasen zu lassen. Ich ziehe mein Schiebedach vor. Also für mich haben die Valeos oder Webastos die Klima nicht erfunden...
@SurburbanDog: Hab jetzt mal die Haube aufgemacht und vorher die Klima auf eiskalt gedreht. Also Klima kühlt, es kommt kalte Luft aus den Düsen. Aber irgendwas im Motorraum macht so alle 10 Sekunden ein lautes "Klack" Als ob irgendwas hängt und dann freispringt...
Posted: 29 May 2012, 01:51
by Andybaer
das laute klack könnte aber auch das ein,bzw ausschalten des kompressors sein??..was als normal zu bezeichnen wäre;-)
Posted: 29 May 2012, 08:41
by markus.D
das klacken ist die magnetkupplung vom kompressor,das ist normal.ich denke es ist wie mumin sagt.wenn es so schlimm ist das der motor ruckelt,läuft der kompressor wohl zu schwer
gruss markus.D
Posted: 29 May 2012, 10:35
by bknt105
Abhilfe ?
Reinigung, wenn so was möglich ist ?
Klar, neuer Kompressor geht immer, aber der kostet...
Posted: 29 May 2012, 11:44
by SuburbanDog
moin,
ich würde mal einfach die Hand drauf legen ob das 'ruckeln denn auch wirklich von Ihm kommt.
Alternativ, Nebenagregatsriemen abnehmen und mal von Hand drehen, .....ob Schwergängig oder Geräusche....!
Posted: 29 May 2012, 12:43
by markus.D
na ja wenn man bei abgenommenen riemen eine spannung auf die magnetkupplung legt,dürfte man ihn kaum gedreht bekommen auch wenn er in ordnung ist
gruss
Posted: 02 Jun 2012, 09:28
by bknt105
Am Di. habe ich einen Termin beim (Un)freundlichen, werde dann berichten.
