Portellone
Inviato: 26 mag 2012, 13:37
da ringhio1972
Ragazzi, oggi ho visionato una pedrozza che mi intriga parecchio(tu) ... Una cosa mi ha lasciato un po perplesso , il portellone a fine corsa rimbalza( verso l'alto) e i chiusura bisogna accompagnarlo fino a 5 cm dal battente... Il vosto si comportacosi ? Ammortizzatori scarichi ??
Thanks - Grazie - Cracias
Re: Portellone
Inviato: 26 mag 2012, 13:59
da Elettriko
Più che scarichi , da come descrivi il problema penso siano stati sostituiti con un tipo troppo potente .
Ma io non ho la Phedra , quindi le mie parole non fanno testo...
Re: Portellone
Inviato: 26 mag 2012, 14:28
da DeltaHPE
Infatti ... se rimbalzano sono anche troppo carichi.
Re: Portellone
Inviato: 26 mag 2012, 14:49
da ringhio1972
rimbalzano in apertura e non attenuano in chisura.... spera sia piu chiaro cosi !tt!
ringhio1972
Re: Portellone
Inviato: 26 mag 2012, 14:51
da Alfredo@blulanciA
Ciaoo Ringhio, il portellone lo devi accompagnare per i 3/4 della discesa altrimenti tornera' su, e' normale!
Re: Portellone
Inviato: 26 mag 2012, 15:29
da ringhio1972
Passato i 45 gradi scende e si va a chiudere in modo molto violento.....inoltre lnon è presente la tendina parasole posteriore e il portellone è rivestito COMPLETAMENTE di moquette nera ... il tuo com'è .. ( non vorrei avesse preso una tamponata e avessero aggiustato in economia :X )
Ringhio1972
Re: Portellone
Inviato: 26 mag 2012, 16:49
da Gianni CA
è identico al mio!(tu)
con la maniglia di nylon sulla sinistra.
Re: Portellone
Inviato: 26 mag 2012, 18:01
ringhio1972 Scritto:
Effettivamente questo movimento non è normale, hai qualche problema alle sospensioni, le mie tengono alzato il portellone fino all'ultimo
come fosse frenato.
La tendina parasole è un optional da ordinare all'origine perchè cambia il pannello interno (che in quel caso contiene la tendina ed ha una fessura per farla uscire nella parte sopra) e molte Phedra sono senza.
e il portellone è
confermo il rivestimento totale all'interno.
Re: Portellone
Inviato: 27 mag 2012, 11:24
da Roberto Firenze
Posta una foto del rivestimento così si può capire.
Roberto
