Pagina 1 di 5
Regolazione finale spinterogeno
Inviato: 23 mag 2012, 20:20
da raffa67
Salve a tutti, ho sostituito la puntina dello spinterogeno regolando i contatti all'apertura massima di 0,45 mm. Volevo regolare a orecchio lo spinterogeno perchè sento che l'accensione non è perfetta ma non sono riuscito a capire quale vite occorre svitare per liberare lo spinterogeno, dovrebbe essere un perno da 10 ma sinceramente non riesco a vederlo. Potreste aiutarmi?
P.S.:- La mia è una coupè 2^ serie del 1971.
Grazie.
Re: Regolazione finale spinterogeno
Inviato: 23 mag 2012, 20:31
da acca effe
Ciao. Sotto il corpo dello spinterogeno,proprio alla sua base di attacco alla testata,c'e' un dado (chiave 13),che blocca il collarino di fissaggio dello spinterogeno. Allentando quel dado puoi ruotare lo spinterogeno per la regolazione dell'anticipo. Regolazione che pero'non devi fare a orecchio. Occorre una pistola stroboscopica o,in mancanza una lampadinetta spia,
Inviato: 24 mag 2012, 12:55
da Andrea Nistri
Regolare l'santicipo a "orecchio" e' un buon modo per danneggiare il motore, Andrea
Inviato: 24 mag 2012, 17:50
da MAIMONE
Se poi trovi l'elettrauto sordo e' il massimo, per fortuna che c'e' la stroboscopica se vuoi avere il giusto anticipo di accenzione,Salutoni a tutti i veri lancisti,Maimone.
Inviato: 24 mag 2012, 18:30
da carborundum
Hahahaha...l'ultima volta che sono stato dal meccanico mi ha regolato l'anticipo a orecchio dicendo che era posticipatissima e dicendomi che servirebbe la stroboscopica che ormai loro non tengono più...mi ha anche toccato le viti di regolazione della miscela del minimo e la macchina è andata uguale a prima o peggio...ve lo dico io fatevi i lavori da soli oppure trovatevi qualcuno di veramente serio che faccia i lavori con calma e passione e non solo per fregarvi la tariffa oraria!
Adesso ho revisionato in casa i carburatori e avevo una perdita dall'accoppiamento delle pompette ripresa nonostante avessi sostituito tutte le guarnizioni...andando dal carburatorista ho risolto la perdita pagando 20 euro per 15 minuti di lavoro e 2 guarnizioncine in gomma (non quelle della pompetta ma quelle del coperchietto della pompetta), quindi una ladrata, oltretutto ha rimontato la pompetta senza metterci i getti dentro quindi appena arrivato a casa ho dovuto rismontare tutto, una volta rismontato mi sono accorto che stringendo troppo le viti ha spanato uno dei filetti sul carburatore (è ovvio che se stringi troppo spani l'alluminio dato che la vite è in acciaio, è banale è un errore da pivelli!) e quindi adesso sono in rettifica per rifilettare il foro...guardate FATEVI I LAVORI DA SOLI quando potete che vi vengono meglio, spendete meno e durano di più!
Inviato: 24 mag 2012, 18:45
da raffa67
Grazie a tutti, ho una lampadina spia, non è la stessa cosa ma userò quella.
Saluti.
Inviato: 24 mag 2012, 19:00
da acca effe
Va benissimo anche la lampadina spia. Io la uso sempre pur avendo anche la strobo.
Inviato: 25 mag 2012, 17:08
da raffa67
acca effe Scritto:
Grazie ancora.
Inviato: 30 mag 2012, 18:57
da massimofulviass
domanda? girando in senso orario anticipa o posticipa?
Inviato: 30 mag 2012, 19:47
da acca effe
In senso orario si posticipa.
