Csync: masse
Inviato: 27 set 2006, 13:45
da Salvatore
mi chiedevo se oltre al pin 6 deve essere collegato a massa anche il pin 8 oppure il pin 8 deve essere collegato unicamente con il pin 17 della scart. aspetto fiducioso.
grazie
Re: Csync: masse
Inviato: 27 set 2006, 14:46
da Andrea20V
Parte RGB: Pin 4 e 6 (conn. 13 pin) uniti e collegati ai pin 5, 9 e 13 della scart
Parte Csync: Pin 5 (conn. 13 pin) collegato al piedino 1 dell'integrato LM1881N
Piedino 2 (LM1881N) collegato al pin 19 della scart
Piedino 4 (LM1881N) collegato al pin 17 della scart
Spero di esserti stato utile .... non mollare!!!
Re: Csync: masse
Inviato: 27 set 2006, 16:13
da amos54
.. Andrea ti voglio bene come a Salvatore!!
Re: Csync: masse
Inviato: 27 set 2006, 17:35
da Andrea20V
Grazie amos!!
Re: Csync: masse
Inviato: 27 set 2006, 19:56
da Salvatore
grazie amos ricambio il sentimento con la stessa intensità. quindi sapevo leggere lo schema elettrico. mi tocca smontate il Csync visto che non funziona sempre.
grazie lo stesso
