Pagina 1 di 2
AVION
Inviato: 25 set 2006, 14:17
da Luke
Buone nuove per la commutazione VGA??????????????????
a che punto sei????????????
ciao Luke
Re: AVION
Inviato: 25 set 2006, 18:58
da Avion
Ciao.
Ho realizzato il circuito indicato sul sito,costruito il cavo scart RGB-13pin,finalmente dopo
più di una settimana mi è arrivato l'integrato LM .
HO montato il tutto l'ICS commuta l'immagine appare,non è sdoppiata ma ho un leggero tremolio
spero un problema di masse.
Sono ancora in fase sperimentale,nessuno oltre a me a tentato nel forum!Sono in cerca di un confronto
con qualcuno più esperto di segnali.
Proviamo in tanti è l'unica soluzione per risolvere il problema.
Re: AVION
Inviato: 26 set 2006, 07:33
da Angelo
Ciao,io avevo un forte tremolio dell'Immagine,quale circuiti hai usato?
Re: AVION
Inviato: 26 set 2006, 08:21
da Luke
Avion cortesemente mi puoi indicare come collegare
LM 1881 al circuito già realizzato per il sincronismo (quello + semplice)!!!!
NOn ho ancora i componenti........ appena mi arrivano proverò anch'io.....................
Fammi sapere............. hai un'indirizzo email dove scriverti??
Ciao Luke
Re: AVION
Inviato: 26 set 2006, 16:56
da pomata
Avion...se puoi fammi sapere anche a me!!
Re: AVION
Inviato: 26 set 2006, 20:26
da Avion
Ciao a tutti.
Il nostro scopo è in pratica convertire il segnale proveniente da una fonte VGA in un segnale
SCART RGB.
Per fare questo utilizziamo il circuito indicato sul sito:
http://www.electronics-lab.com/projects/pc/012/
Per costruire l'interfaccia VGA SCART non utilizziamo un cavo ma uno
scatolotto con un ingresso per l'appunto VGA e un uscita SCART.
All'interno dello scatolotto andremo a riporre il nostro circuito. Per la 5V nel mio caso
stò utilizzando quella fornita sulla presa USB.
Successivamente dobbiamo costruire un cavo SCART-13PIN con il suo bel circuito
di ampli. Tramite l'integrato LM1881.
Per comodità utilizzate lo stesso scatolotto per il circuito di ampli. in modo da avere
una connessione senza troppi fili sparsi.
Saluti e spriamo bene.
Fate attenzione,il mio è un tentativo non mi assumo responsabilità su quello che fate.
Re: AVION
Inviato: 27 set 2006, 08:14
da Luke
Avion è tutto chiaro!!!!!!!!!!!!!!!!
ma Tu hai già fatto la modifica????Da quel che ho capito SI ed è tutto OK tranne il tremolio!!!!!!!!!!! Giusto??????
Ti riedo il tuo indirizzo e-mail sempre che tu sia disposto a formirmelo......................
ciao e grazie per ora!!
Luke
Re: AVION
Inviato: 27 set 2006, 19:52
da amos54
AVION viene testè nominato "gajardo"!!! - amos
Re: AVION
Inviato: 27 set 2006, 20:23
da Avion
Ciao .
Si ho effettuato la mod. lo scatolotto è stato realizzato con del plexiglass(spero di averlo scritto bene!)
bianco.Ho ancora il problema del tremolio spero di risolverlo verso fine settimana.
Vi prego di non chiedermi e-mail,nel possibile sono disposto a dare una mano su questo
splendido forum.
Re: AVION
Inviato: 27 set 2006, 21:49
da pomata
scusate,ma quanti integrati devo usare,nello schema non si capiscono le connessioni,per 4 volte viene mensionato l'integrato u1!!
Grazie..
