Per KLA
Inviato: 25 set 2006, 09:31
da fabbru437CV
Kla,
al fine di NON commettere errori nella trasformazione della mia Lybra 2,4 SW con Navi del maggio 2000, vorrei che mi verificassi se quanto sto per utilizzare è giusto ed e solo questo. I riferimenti sono quelli archiviati su "Club Lybra" sotto "Documenti" con i seguenti titoli:
1) Smontare l'ICS
2) ICS Multimediale per lybra con navigatore. Foto e descrizioni
3) Collegare un lettore DVD alI'CS (Franchino)
Per tanto, se non capisco male, sarà sufficiente preparare:
a) il cavo per la trasmissione dei segnali utilizzando un cavo a quindici poli normalmente usato per
collegare le periferiche dei computer e collegarlo come descritto nel documento 2) sopra nominato.
b) il cavo per alimentare il DVD costruendo(questo non mi è molto chiaro) un circuitino per l'abbattimanto
dei disturbi trasmessi dalle centraline dell'auto e collegarlo come descritto nel documento 3) sopra
nominato.
Tutto quì? Corretto?
Grazie Kla
Re: Per KLA
Inviato: 25 set 2006, 11:18
da marco
ciao fabbru sono marco ma anche tu stai provando a renderla multimediale?la mia è stata immatricolata nel 2000 ha il navigatore il sistema è il seguente:
ics software :
IDIS LANCIA V2.22
Navigation Software:
Ver. LAIE600D
Database:
i/18801744
secondo te posso renderla multimediale?da dove devo partire!!!!!ma!!!grazie
Re: Per KLA
Inviato: 25 set 2006, 11:38
da KLA->
Allora...
Punto 1): ok
Punti 2-3: il documento che ti interessa è il 2, sopratutto ti interessa la tabella "ics-scart"... all'atto pratico devi prendere un cavo scart completo e lo modifichi in modo che da un lato rimanga la scart per il lettore e dall'altro i fili con i connettorini "AMP Modu II" che vanno negli spazi vuoti dei due connettori a 26 poli (nero e verde). Il documento di Franchino si riferisce ad un cavo vga, ma quando franchino si accorse che c'era problema di sincronismo, fece un "adattatore" vga-scart e quindi siamo punto e d'accapo....
Per quanto riguarda il circuitino di abbattimento disturbi, segui questo documento di Giankymis:
http://www.clublybra.it/documenti/Lybra ... ttrica.pdf
Ovviamente l'alimentazione falla come credi (Giankymis prende la +12 da dietro l'ics e quano accende quest'ultimo si accende il dvd; io dalla presa accendisigari nel tunnel e ho messo un interruttore...)
che poi è tra i documenti ma non trovo mai il link, e ogni volta lo cerco dai vecchi post... ora lo dico a Moro...
Per Marco: Qualunque Lybra con Navi può essere resa multimmediale, per le istruzioni segui questo topic e/o cerca tra i vecchi post (funzione "cerca" in alto a destra).
Ps importante: se avete problemi nel trovare gli AMP ditemelo che ve li mando io, li sto mandando ad un altro lybrista: 20 (meglio abbondare) vengono 1,4 euro + 0,6 di posta prioritaria = 2 euro.
Fatemi sapere...
Re: Per KLA
Inviato: 25 set 2006, 11:54
da marco
grazie kla ne terrò conto per gli amp!!!ora devo solo capire da dove iniziare magari ho capito!!!stampo bene tutte le infoemazioni e vado da qualcuno di competenza!!!meglio!!!ho visti i passaggi sul club lybra da che ho capito è quello che fa al caso mio cioè devo fare tutto direttamente quando si smonta l'ics senza preparare cavi o altro!!!grazie sei stato gentilissimo scusa se ti rompo per altre domamde in seguto!!
Re: Per KLA
Inviato: 25 set 2006, 12:09
da fabbru437CV
Kla, come sempre molto sollecito e preciso nelle risposte.
Ti serei grato se vorrai inviarmi gli AMP. Mandamene una trentina. Sai non si sa mai. Ti devo mandare i soldi in anticipo o li invii contrassegno? Come devo fare per spedirti subito i soldi?
Grazie e saluti
Fabbru
PS. Scusa un ultima precisazione.
Il cavo da usare per collegare l'ICS al DVD è un cavo scart? Non è un quindici Pin da computer.
Scusa, NON me ne volere. Ma sono un pò terrorizzato ed ho timore di fare qualche pastrocchio
Re: Per KLA
Inviato: 25 set 2006, 12:34
da KLA->
basta usare un cavo scart... alla fine, se ci pensi "fili sono"....
Gli AMP costano 7 centesimi l'uno, io lo faccio come favore perchè vedo che anche in grandi città è difficile trovarli... per rimborsarmi, c'ho la postepay, Fabbru, mandami una mail....
Re: Per KLA
Inviato: 26 set 2006, 09:37
da fabbru437CV
Kla,
hai nella tua posta eletronica una mia mail.
Fabbru
Re: Per KLA
Inviato: 05 mag 2008, 15:07
da fabio
ho letto tutto quanto e penso di aver capito abbastanza tutto ciò che c'è da fare, che alla fine non è poi tanto (forse ci vuole più tempo a smontare l'ics che altro.
per ricapitolare se seguo questa spiegazione (
http://www.clublybra.it/documenti/ics_multimediale.htm )
e in più faccio il circuito per abbattere i disturbi di alimentazione
ed il gioco è fatto !?
Volevo chiedere, è veremante necessario quest'ultimo circuito?
Grazie per le vostre risposte.
