Pagina 1 di 3
Antenna delta
Inviato: 16 mag 2012, 23:37
da warner
Ciao a tutti,una domanda banale,dove avete l'antenna radio nella delta?Nella mia e' stata piazzata un antenna nel vano motore ovviamente con scarsa resa,solo che forare la carrozzeria mi spiace e non lo voglio fare,Un volta esistevano le antenne interne,non propio estetiche,avete consigli?Grazie.
Re: Antenna delta
Inviato: 17 mag 2012, 07:11
da Gallo Pierluigi
io non l'ho ancora montata,ma ho pronta un antenna interna a vetro del tipo amplificato.
Re: Antenna delta
Inviato: 17 mag 2012, 20:10
da deltalxdoc
Io ho una antennina amplificata lunga 30 cm montata sopra lo specchietto, poco visibile ma funzionale;
il cavo scende lungo il montante, ovviamente invisibile.
Esistono anche quelle che si montano al posto della placchetta portabollo/assicurazione.
Re: Antenna delta
Inviato: 17 mag 2012, 21:07
da warner
Grazie,infatti mi ricordo quelle a baffetto che si applicavano internamente amplificate,penso che provero' una di queste,non sapevo che fossero ancora in commercio.(tu)
Re: Antenna delta
Inviato: 18 mag 2012, 20:21
da DeltaHPE
(tu) Io avevo proprio sulla GT una antennina interna amplificata sul parabrezza e non andava male ...
Re: Antenna delta
Inviato: 18 mag 2012, 22:53
da warner
Ho seguito il vs consiglio,trovata un antenna interna a baffo amplificata appena la monto vi aggiorno,ma certamente andra' meglio di adesso.(tu)
Re: Antenna delta
Inviato: 19 mag 2012, 05:55
da deltalxdoc
Bravo, ora una controllata alle casse, eventuale sostituzione con un paio
di ellittiche a 2 vie, autoradio obbligatoriamente a cassette e via con musica a palla
rigorosamente anni '80 (l'interno della Delta non sopporta le epoche successive).
Scherzo :)o
Re: Antenna delta
Inviato: 19 mag 2012, 09:22
da Gallo Pierluigi
Warner se ti dovessero occorre ho una coppia di casse NUOVE ancora imballate per le predisposizioni originali che ci sono nella plancia.
Ovvio per la musica anni 80! (:P)
Re: Antenna delta
Inviato: 19 mag 2012, 19:37
da di paolo simone
La mia delta gt c'è la sul tetto l'antenna...spero sia originale cosi...
Re: Antenna delta
Inviato: 20 mag 2012, 15:55
da Micio73
Anche la mia GT ce l' ha sul tetto e sta anche bene.
La Deltona, invece, ne ha una piccola amplificata attaccata al parabrezza.
Tieni presente che comunque con le antenne esterne, la ricezione è migliore.
Un ragazzo che conosco, mi aveva trovato due casse a tre vie ovali, adatte all' alloggiamento sotto plancia della Delta: se trovi le tre vie te le consiglio, perchè i tweetr cambiano decisamente la qualità sonora che comunque, sulla Delta, data l' inesistente cassa armonica e la limitata dimensione offerta dall' alloggiamento sotto plancia, non potrà essere, per forza di cose, particolarmente elevata con le sole due casse anteriori.
Ciao.
