Pagina 1 di 2
?tt? Spruzzatori tergicristallo:(
Inviato: 15 mag 2012, 20:10
da Mattia 86
Visto che ogni volta che entro in macchina aziono gli spruzzatori del tergicristallo, è arrivato il momento che anche loro non ne hanno potuto più, tanto che ora non esce più acqua (dalla parte anteriore) il rumorino si sente però dagli spruzzatori fuoriescono soltanto delle piccolissime goccioline , cosa mi consigliate di fare???
Cosa sarà successo? Ho provato con uno spillo ma niente!!!!
Re: ?tt? Spruzzatori tergicristallo:(
Inviato: 15 mag 2012, 20:19
da ciccioriz
Sarà finita l'acqua!!! :D :D :D
Inviato: 15 mag 2012, 20:31
da Mattia 86
Ma no dai!!
Il posteriore funziona è anche la spia non si accende, comunque è lo stesso effetto.
Inviato: 15 mag 2012, 21:20
da ciccioriz
Hai provato a vedere se c'è il tubo rotto? Oppure fa qualche strozzatura da qualche parte?
Inviato: 16 mag 2012, 13:53
da Elettriko
Ma se tieni azionato il lavavetri a lungo l'acqua poi esce oppure no ?
Te lo chiedo perchè lungo il tubicino che parte dalla pompa c'è uno sdoppiatore con valvola di ritegno che se rotta fa svuotare l'impianto.
Inviato: 16 mag 2012, 15:58
da Mastodontik
Ho lo stesso problema anch'io (quando la presi qualche giorno fa funzionavano perfettamente!!).... dietro tutto ok ma dagli spruzzini anteriori niente. Ho provato a disotturarli con fil di ferro ma invano. A quel punto ho trovato il raccordino in plastica al quale si riferiva Elettriko (sotto il tubo intercooler, all'altezza del negativo batteria) che unisce il tubo di mandata e l'ho tolto.... ho soffiato in entrambi i lati ma sembrava otturato. Ho provato poi a soffiare direttamente nel tubo proveniente dalla vaschetta e l'acqua fuoriusciva dal tappo di riempimento. A quel punto ho provato ad azionare il tergi per vedere se usciva acqua dal tubo dove avevo soffiato poco prima ma invano, l'acqua non usciva.
Ho dovuto lasciare in sospeso il lavoro per via di un impegno.
Domattina riprendo nuovamente da dove ho lasciato.... sperando non mi tocchi smontare la vaschetta!!
Inviato: 16 mag 2012, 16:15
da Giuseppe1985
Ma se colleghi direttamente i due tubi senza la valvola l'acqua esci dagli spruzzini? In tal caso potrebbe essersi guastata la valvolina.
Inviato: 16 mag 2012, 16:32
da Mastodontik
Il problema è che ho fatto la prova direttamente con tubo scollegato, libero.... e non arrivata acqua. Forse c'è qualche strozzatura in qualche punto.
Mi sono ripromesso altresì di sostituire i tubi e cambiare il percorso degli stessi con un altro più corto e lineare.
Inviato: 16 mag 2012, 19:31
da Mattia 86
Io non credo di aver visto nessuna strozzatura, e poi se li aziono per qualche secondo ho una piccolissima fuoriuscita d'acqua ,pari a qualche gocciolina.
Proverò a controllare i tubicini.
Inviato: 16 mag 2012, 20:03
da Mastodontik
Mattia, invece secondo me hai proprio una strozzatura o una sorta di otturazione luogo il percorso.
