				climaizatore
				Inviato: 12 mag 2012, 15:01
				da marcocomacchio
				ciao a tutti vi spiego il mio problema oggi vado a ricaricare il clima il maccinario dice tutto ok era a zero fino a li  tutto aposto ma in maccina non mi fa fredo e il compresore si acende  lunedi torno dal mecanico ma in tanto volevo sentire se per caso qualcuno a avuto lo stesso problema grazie a tutti ciao e buon wikend
				Re: climaizatore
				Inviato: 12 mag 2012, 15:41
				da Senobarnard
Fammi capire,in automatico senti il getto d'aria ma non è fresco?
Hai provato ad impostare la temperatura minima ed a gestire manualmente la velocità della ventola?
				Re: climaizatore
				Inviato: 12 mag 2012, 17:10
				da marcocomacchio
				so come si comanda il clima o girato al minimo sotto i 18 gradi ma il clima soffia senza fredo e il clima e pieno riempito oggi
				Re: climaizatore
				Inviato: 12 mag 2012, 19:35
				da Luigi
				Se sei sicuro che il compressore attacca devi dire al tuo meccanico di controllare l'evaporatore (radiatore piccolo lo escudo se ti ha fatto bene il vuoto) e gli attuatori del clima, meglio se fai fare una diagnosi si scopre facilmente il tuo problema.
				Re: climaizatore
				Inviato: 12 mag 2012, 20:48
				da Senobarnard
				marcocomacchio Scritto:
Non avevo dubbi.
Era giusto per escludere il sensore
				Re: climaizatore
				Inviato: 13 mag 2012, 09:36
				da marcocomacchio
				razie per le risposte ma vedremo lunedi vi faro sapere per aiutare altri razie buona domenica di pioggiaaaaaaaaaaaaaaaaa
				Re: climaizatore
				Inviato: 14 mag 2012, 16:54
				da marcocomacchio
				ciao ragazzi e il compresore da cambiare risolto il problema
