				Geen beweging meer in Thesis te krijgen
				Posted: 10 May 2012, 20:41
				by kpz
				Ik parkeer zojuist mijn Thesis in de buurt van mijn huis. Voorzichtig met de voorwielen een klein stoepje nemen en dan staat de auto recht. Als ik vervolgens de Diva in de achteruit wil zetten (automaat) hoor ik een vreemd geluid en gebeurt er niets. Hetzelfde is het geval met de vooruit. Motor aan en uitzetten biedt geen soelaas. Wat kan hier aan de hand zijn? Iets moet er gebeurd zijn.
Dank alvast voor de reacties.
Groet,
Kevin
				Re: Geen beweging meer in Thesis te krijgen
				Posted: 11 May 2012, 18:41
				by inc10521
				Klinkt niet goed....
				Re: Geen beweging meer in Thesis te krijgen: opgelost
				Posted: 12 May 2012, 17:42
				by kpz
				Inmiddels is het probleem vastgesteld en ook verholpen. Bij het neerkomen van de auto vanaf de stoep (en dat ging niet eens hard) is de verbinding tussen versnelling en aandrijving aan het rechterwiel losgeschoten. Als dat bij een van beide wielen gebeurt dan vindt er geen overbrenging meer op de wielen plaats. Is een kwestie van terugplaatsen en in mijn geval wat rubbers vervangen die waren losgeschoten. Valt uiteindelijk dus reuze mee (gelukkig) maar goed om te weten mocht dit bij iemand anders gebeuren. Had hier namelijk zelf nog nooit van gehoord.
Groet,
Kevin
				Posted: 14 May 2012, 16:05
				by inc10521
				Bijzonder verhaal dit! Maar bedankt voor het delen er van
De Thesis blijft verbazen
Groet en veel plezierige kilometers!
Marcel
				Posted: 15 May 2012, 09:39
				by gergely
				Betekent dit, dat er een aandrijfas is los geschoten?
				Posted: 15 May 2012, 22:52
				by kpz
				Het gaat in ieder geval om de verbinding tussen het versnellingsgedeelte en de aandrijving. Of het daadwerkelijk de aandrijfas betreft durf ik niet te zeggen maar lijkt me niet het geval. Zal dat nog eens navragen. Zal vast nog wel of de factuur komen te staan die ik binnenkort ontvang. Had in ieder geval nooit eerder van dit euvel gehoord en deed mij behoorlijk verbazen. Een stoeprand voorzichtig afrijden en dan dit. Belangrijkste is uiteraard dat het redelijk eenvoudig te verhelpen was.
Groet,
Kevin
				Posted: 16 May 2012, 22:17
				by KEv
				Was het niet het tussenaslager? Is bij mij ook vorige maand vernieuwd (met 194K op de teller) omdat er veel speling op zat. Wil je niet op vakantie hebben dat het er af loopt. Alleen al het lager kostte me € 375,-.
				Posted: 21 May 2012, 21:52
				by kpz
				Het betrof niet de tussenlager. Het ging om de homokineetkoppeling die was losgeschoten. Draagarmhoezen moesten boven vervangen worden en alles kon weer in elkaar worden gezet met wat borgringen etc. Komt bij Thesis niet echt vaak voor begreep ik maar weet dus dat het kan gebeuren en dat je dan echt geen beweging meer in la Diva krijgt. Kostte bij elkaar rond de 200 euro incl BTW.
Groet,
Kevin
